проблемы с переходом работы двигателя на метан, 1,6
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grey777 писал(а):
по звуку похоже что одна форсунка подругому щёлкает думаю дело в ней или в двух, или во всех
Так возьми пальцами за работающую форсунку и сразу почувствуешь работает она или нет.
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже можно попробывать, но надо делать двоём так как может заглохнуть
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
появилась еще одна гипотеза: проблема в электронном клапане форсунки. на работающем на газу двигателе три клапана цокотят, а один нет. может ли быть такое, что он либо не открылся, либо открылся и залип в таком состоянии?
если да, то где такое можно купить?
 Просмотрено:  263 раз(а)
Leon76
Авто: Doblo Panorama 1.3 mjet 85hp
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь есть ли контакт на разьеме
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может ли быть при описанных симптомах проблема в форсунке?
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2015 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема исключительно в механической(плунжерной части).
Проблемы с контактом практически никогда не бывает,т.к мозги сразу диагностируют неисправность цепи питания и переход на газ невозможен.
Решение проблемы-мойка. Если эффект непродолжителен или отсутствует-только замена.
Оригинал Бош-Метатрон у представителя в Харькове(Автомастер)-800 баксов за комплект...
В тырнете-400-420 баксов за комплект...
Подобная цена заставила многих соскочить с метана и перейти на пропан.
Есть предложение 1300 гривасов за форсу,но деньги-вперёд и вникуда...(на карточку тёте).
Если будешь искать,то узел называется не =форсунка= , а =газовый клапан= .
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2015 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Металлист, то есть дело не в электронном клапане, а в форсунке (газовом клапане)? а можно на нее ссылку в каталоге?
спасибо
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2015 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде в Интеравто стоит аналог BOSCH 280158827 - 1400 грн. по объявлениям нашел за 50 долларов.
а как ее ставить, нужно ли прописывать в электронике что-то?
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Фев 14, 2015 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Производится просто замена клапана,поставил и помчался.
Параметры в программе никто не меняет, поскольку.....никто это делать не умеет.
Качество,гарантия.
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял. а такое нам подойдет, какие мысли? http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Fuel-injector-for-racing-ford-audi-fuel-injector-0280-150-846-0280150842-For-direct/587787625.html
http://ru.aliexpress.com/item/High-performance-low-impedance-1600cc-min-fuel-injector-0280150563-0280158827-EV-1-3-CNG/1698916222.html
http://ru.aliexpress.com/item/BIG-PROMOTION-High-flow-160LB-0280150846-0280150842-0280158827-Low-Impedance-Fuel-Injectors-for-tuning-cars/2043929142.html
http://ru.aliexpress.com/item/BIG-PROMOTION-High-flow1712-cc-min-0280158827-Low-Impedance-Fuel-Injectors-0280150846-842-563-for/965629682.html
http://ru.aliexpress.com/item/4-pcs-High-quality-fuel-injector-for-Audi-BMW-Buick-Chevrolet-Ford-GMC-OPEL-Lotus-Pontiac/32251219034.html
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Фев 15, 2015 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нигде не указаны конкретные техпараметры.
Требуется время перехода из одного состояния в другое и обратно(или число полных циклов в секунду), активное сопротивление обмотки и её номинальный ток,пропускная способность при номинальном давлении, рабочее давление(у нас не менее 10 бар).
Качество,гарантия.
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 02:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа,,,
А шо так тихо ???
Где все метановые патриоты?
Сегодня на государственной(Укравтогазовской) заправке мне сказали,что на сегодняшний день(по кассе) они стоят двумя ногами в унитазе с рукой на рычаге...
Пропан рубит кассу...
lexei
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кому ща легко. Тут же украинцы, начинают радоваться когда у соседа сарай сгорел. Пока пропан не станет дороже метана будет тишина. А так, это сча на пропановых ветках оживление Very Happy
lexei
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 Немов Егор, я заказывал
http://www.aliexpress.com/snapshot/218160705.html?orderId=1109080289
Могу сказать что на них двиг не работает. Глохнет, не хватает топлива. Качество форсунок га%но. Так и валяются без дела.
Если будешь пробовать заказывать? говори китайцу что тебе нужно именно 0280150842 форсунка. Мне пришла 0280150846.
Немов Егор
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
елки, спасибо за совет, все понял!
Страница 2 из 4
