fet4 Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.01.2014 Сообщения: 301 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v 1991 160 A8.046
Добавлено: Сб Фев 01, 2014 23:03 Заголовок сообщения: Прозвон лямбды |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по-такому вопросу.
Отключил лямбду, два разъема. Хочу прозвонить цепь до ЭБУ, звоню первый разъем, нахожу на разъеме ЭБУ 2 контакт все отлично, звоню второй разъем лямбды, на разъеме ЭБУ звоняться многие контакты с разным сопротивлением.
Так и должно быть?
Заранее спасибо. |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Сб Фев 01, 2014 23:24 Заголовок сообщения: |
Второй разъём - подогрев. Может "звониться" в самые неожиданные места. |
fet4 Италофан
Добавлено: Вт Фев 04, 2014 02:39 Заголовок сообщения: |
Понял
Подскажи, смысл есть ставить новую лямбду если движок масло жрет? _________________ Fiat Tipo 1.6 ie > Fiat Tipo 2.0 16v Sedicivalvole |
tallman Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Вт Фев 04, 2014 20:26 Заголовок сообщения: |
вообще-то, ремонтировать надо, мотор, который жрет масло, изношен во всех отношениях, включая и угрозу для нежной лямбды _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
fet4 Италофан
Добавлено: Вт Фев 04, 2014 21:32 Заголовок сообщения: |
Это понятно что нужен ему ремонт, но увы возможности пока нет. Расход просто большой, проверил весь впрыск все гуд. От двигателя может зависеть ? _________________ Fiat Tipo 1.6 ie > Fiat Tipo 2.0 16v Sedicivalvole |
kolyan 77 Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2011 Сообщения: 92 Откуда: Черновцы
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
Добавлено: Вт Фев 04, 2014 23:39 Заголовок сообщения: |
Если двиг жрет масло - это уже не двигатель. Бензин жрет ,масло жрет, ехать не едит. Чем быстрее его сделаеш, тем меньше денег он с тебя содрет. |
