Блимає лампочка аербега, або де знаходиться блок управління
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 04, 2013 17:18    Заголовок сообщения: Блимає лампочка аербега, або де знаходиться блок управління Ответить с цитатой
Почала блимати лампочка аербега, через хвилин 5 світиться постійно. По ознаках- помилка блоку управління. Хто знає, де знаходиться блок управління аербега на Фіат Скудо, простий дізель, практично без електроніки.
polikv
Авто: peugeot expert 2000 1,9D
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене під водійскою сідушкою, але вілікувати не змогли тому витягнули лампочку Laughing
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая проблема, оказалось что плохо надел фишку на патрон когда менял ремни безопасности.
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Вт Авг 06, 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
polikv
А де під сідушкою стоїть- під ковриком?
celebra
СообщениеДобавлено: Пт Авг 09, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
під водійським сидінням є кришичка, а під нею є розєми
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
celebra
Я так розумію, щоб дістатися до неї необхідно зняти водійське крісло, накладку порогу, і відгорнути гумовий полик?
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
scudo_diesel
На скудо 1998г нужно только отодвинуть сидение и открутить два винтика на лючке.
celebra
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все правильно, під сідушкою два болтика, але в мене там тільки розєми
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
celebra
У меня там блочок стоит какойто.Если сильно надо то завтра могу сфоткать.
celebra
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене подушок немає, але є вся проводка (блока напевне теж нема), буду вдячний за фото
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Ср Авг 14, 2013 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex 1.9D
Якщо можеш зробити фотку, то буде добре. Тепер машина не біля мене, то зразу подивитися не зможу.
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот
 Просмотрено:  431 раз(а)
 Просмотрено:  394 раз(а)
 Просмотрено:  389 раз(а)
 Просмотрено:  411 раз(а)
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Чт Авг 15, 2013 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex 1.9D
Дякую за фотки! Кориснi! Нiхто не зустрiчався з такою проблемою у себе?
Ймовiрно накрився цей блок?
igorya
Авто: Scudo 2.0 2007 long
СообщениеДобавлено: Вс Авг 25, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня горит постоянно лампочка подушки (скудо 2007), тоже интересует вопрос как вылечить...?
так же плохо работает сигнал (дудит только в определённых положении руля), очень хотелось бы знать как снять руль что бы добратся до контактов бибикалки...
slava
Авто: ФИАТ СКУДО 2007
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня таже беда сказали шлейф менять надо
