GrandePunto звон сзади
cad_andry
Авто: GP 1.4 8v робот красный
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 02, 2013 22:03    Заголовок сообщения: GrandePunto звон сзади Ответить с цитатой
Вылезла такая вот проблемf - звенит сзади что-то, как-будто не закрепленная железка болтается (или банка стеклянная в кастрюле), при проезде неровностей.
Багажник выпотрошbл, под обшивкой всё проверил - не уходит, зараза.
Аммы задные менялись по весне гарантийно. Причем звенело и до замены. Летом вроде почти ушло, по осени вылезло опять.
В подвеске вроде ничего не болтается, под днищем всё прикручео - смотрели и официалы, и сторонние мастера.
В фонарях тоже всё ок - снимал, смотрел - всё в порядке.
Подскажите что может быть за хрень? Ибо задрало уже.
Хочешь сделать хорошо? Сделай сам!
everyway
Авто: Fiat Grande Punto 1.3 MultiJet Diesel
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похожая проблема. Решить не могу пока.
devibga
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пусть проверят задние стойки, было ... меняли по моему накладки не знаю как называются на трех болтах по моему, и еще скрип может давать дверь багажника - перекос, посмотри или нет потертостей по кайме дверей...
а еще есть такая штука - замки задних дверей и багажника металические части замотай изолентой типа ПАРА, могут замки стучать
Удачи
Gavr
Авто: Punto
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно такой же звук: "мелкий дребезг крышки алюминевой кастрюли" спередеди справа - ориентировочно за бардачком. Проблему не решил пока.
devibga
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь защиту картера и защиту крыла, дожми болты и шурупы...
Gavr
Авто: Punto
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2014 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил - все чисто. Дребезг остался.
devibga
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно лопасти вентилятора салона, посади пассажира пусть послушает, у нас еще на капот садят...
А на какой скорости начинает звенеть? Возможно подушка стойки, или подушка двигателя износились...
AndreyOd.UA
Авто: Fiat GP 3D 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно появился, не звон конечно, но бряканье сзади справа. Залез назад (3 двери, рост 186))))Постучал все и нашел- чистил салон и маленькое заднее сиденье было не защелкнуто полностью. Замок подзавис. Расходил его чуток и сиденье стало на место со звуком защелки. Кряканье пропало. Проверь замочки - может они))
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 12:26    Заголовок сообщения: Re: GrandePunto звон сзади Ответить с цитатой
vader555 писал(а):
Nik7766 писал(а):
взимку буде всі 11.5... 15 хвилин грієш-20 їдеш .... Як згадую про підівгрів сідух у свого PEUGEOT PARTNER 2007.... Ніби холодно, а гріє...
і бензу менше...
там з глушника ніяких звуків позаду не лунає? Rolling Eyes Rolling Eyes ну наприклад як натиснеш тапок в дніще а ззаду так "фррррр" або "дзелень-дзелень-дзелень"? Якщо так, то то походу Євро або Центи сипляться))) Sad 11,5 на 100 бензу... я тобі не заздрю Rolling Eyes
звідси http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=46722&start=210
невтримався, ссорі за оффтоп Wink
А якщо серйозно, то в мене були аналогічні "звуки", особливо коли проїжджав по нерівностям на малих швидкостях, або на задній - виявилась обірваною верхня втулка заднього амортизатора.. А гепало і бряцало так, ніби там пів машини на шнурку ззаду волочиться))
fr1ch3l
Авто: Fiat Uno 1.0 1993 г.в., уже 1.1)>>Fiat Grande Punto 2008 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
присоеденяюсь, у меня 5-ти дверка, и сзади сверчок появился, иногда в звон переростающий, сзади справа, глянул-у заднего сидения замок не застегивается оно и тарабанило, народным методом определил, тряпку для проверки положил, прошло Laughing
Volan4eg
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 30, 2014 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так же гремело сзади слева. проблему нашёл, прошлый хозяин менял задние стойки, и не дозатянул гайку на верхней части аморта. То есть там где аморт прикручивается к кронштейну который в свою очередь прикручивается к кузову. Затянул - звук пропал.
