Поскажите по вентилятору печки...ЗАМЕРЗАЮ!!!!!!!!!
На страницу Пред.  1, 2
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это я проверю, как доберусь до гаража...если там ок..и резистор ок,и предохр. под капотом ок, то буду снимать переключатель...его как снять????
николай 1976
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://club-fiat.org.ua/ustanovka_PTF_Doblo.doc глянь здесь, там в начале разборка панели
villand
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо..смотрел, там панелька снимается та, что с блоккнопками, вентиляторный выкл. не трогают...
николай 1976
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда снимешь панель с блок кнопкой, тогда будет доступ к блоку переклучателям
villand
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок., буду делать, но это уже завтра... авто просто не хочет кататься по морозяке, вот и просится в теплый гараж...заодно и парктроник поставлюRolling Eyes Laughing
villand
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так... разбирается вся передняя панелька легко и незамысловато...пересмотрел всю цепь. проблема нашлась в подплавившихся контактах релюхи, почистил, подогнул контактную часть - и я в теплой машине...
Всем спасибо за советы... Wink
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
villand
Какой релюхи - R8 ?
egorka.cherepok
Авто: FIAT DOBLO 1.3 multiget
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вибачаюся але е ще і масса яка може не гірше ви...бати чим запобіжник чи не так ? 0664372157 ігор .
villand
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
villand
Какой релюхи - R8 ?
да, та которая на внутренней схеме крышки подкапотного блока предохранителей обозначена "вентилятором"....включал, когда грелся на максимум - мин 15...авто стоячее было, мож поэтому.... Confused
villand
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где находится масса моторчика печки???.. проверю...очень даже может быть..!!.. Confused
Вова92
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может щетки стерлись?когда по нему немного постучать (возле щеток) не начинает работать
Вова92
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял,тупанул,не увидел 2ю страницу.
Сорь Embarassed
tva84
Авто: Doblo 1.6 BiPower 2005
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 11, 2017 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто-нибудь может вин код этой релюхи сказать? а то нужно купить, а оригинала нету
Страница 2 из 2
