kapkan 60s Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2013 Сообщения: 337 Откуда: Россия,город Ульяновск
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 06:06 Заголовок сообщения: холодный пуск |
всем доброго времени суток....вообщем проблема такая нарисовалась,как только температура опустилась ниже 20 машинка стала протестовать при пуске,а именно: ключ на старт.... и ноль,лампочки все горят,аккум.заряжен,стартер вот только снимал проверял,чистил смазывал.....втулки целые как будто всё ок....реакции две на поворот ключа:либо ноль,либо крутит рывками......стартер подключен через реле.....посещает такая мысль что попросту не осиляет, стоит родной 0,8квт есть ли смысл ставить мощнее?или тут в чем то другом может быть загвоздка? |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 06:30 Заголовок сообщения: |
и еще, если к примеру все таки заводится и спецом секунд через 15 заглушить и попробовать завести снова,то вуаля все нормально заводится...... _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 06:31 Заголовок сообщения: |
в моторе масло полусин. ликви-моли в коробке манолл полусин. _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
Дмитрий68 Италолюбитель
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2013 Сообщения: 67 Откуда: РА-ссия Саранск
Авто: FIAT UNO 45
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 09:20 Заголовок сообщения: |
Залей в движок масло синтетику- приятно удивишся лёгкому пуску.Или хотя бы маслице 5w40 . _________________ UNO 1.0 FIRE 45 л/c 1997 г.в. Карб. белый |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 10:03 Заголовок сообщения: |
Проверь массу та что идет на двигатель. _________________ владимир т |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25272 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 10:24 Заголовок сообщения: |
это масло, однозначно.
В своё время помогла замена 10в40 на качественное 10в40.
За лм не знаю, ни разу его в моторе не было, но с эльф, эни и селения - точно заводился при ниже 20. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Мафон Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 17:21 Заголовок сообщения: |
селения не заводиться при минус 20 сегодня пытался завести хера !!!! новый акум на 60ампер стартер огонь искра есть а крутит ели ели Масло селения коробка на полу синтетике Бритиш петрол зажигание электронное . И ФИГУ !!! не завёл правдо ветр западный 20метров в секунду итого имеем мороз минус 30 _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 19:49 Заголовок сообщения: |
Мафон
Серёга, да при чём масло в коробке? Ты что заводишь машинку без нажатия педали сцепления? У меня эта привычка годами выработалась, я даже летом сцепление выжимаю. Так что масло в КПП роли не играет при пуске. Вот масло в движке - это да!  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 20:02 Заголовок сообщения: |
а кто нибудь в курсе может ли являться причиной всему этому какая нибудь неисправность генератора, такое возможно,а то сегодня на горячую стал заводить а хрена,перебрал все провода на морозе ничего,а потом тупо рукой чуть провернул за шкив гену и опля заводится как ни в чем не бывало.....что это может быть????? _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 20:07 Заголовок сообщения: |
кстати масло ликви-моли отличное,что еще может быть лучше я не знаю))))а синтетику жирновато будет в такой мотор лить........ _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
Авто: FIAT UNO 45
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 06:50 Заголовок сообщения: |
Это почему же жирновато то синтетику ? Кстати лет 10 назад, если склероз мне не изменяет, то в журнале За рулём читал про масла- Что полусинтетика это не совсем полу синтетика, а на самом деле обычная минеральное масло , в которое добавлены некие синтетические составляющие 1-не дающие маслу на морозе загустеть 2- комплекс присадок для улучшения смазки двигателя и уменьшения трения и др...
Ну а если кому то синтетику таки жирно- залейте масло с вязкостью 5w40. Лет 15 тому назад помнится , прикупил я второй автомобиль Москвич 412 за бесценок в приличном состоянии( его не жалко было укатать и убить ) так вот в него , в Москвич , я залил масло 5w 40 на зиму , так он заводился у меня в любой мороз. _________________ UNO 1.0 FIRE 45 л/c 1997 г.в. Карб. белый |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 07:08 Заголовок сообщения: |
уже выяснено что причина не в масле!!! _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 07:52 Заголовок сообщения: |
kapkan 60s писал(а): | всем доброго времени суток....вообщем проблема такая нарисовалась,как только температура опустилась ниже 20 машинка стала протестовать при пуске,а именно: ключ на старт.... и ноль,лампочки все горят,аккум.заряжен,стартер вот только снимал проверял,чистил смазывал.....втулки целые как будто всё ок....реакции две на поворот ключа:либо ноль,либо крутит рывками......стартер подключен через реле.....посещает такая мысль что попросту не осиляет, стоит родной 0,8квт есть ли смысл ставить мощнее?или тут в чем то другом может быть загвоздка? |
Если бы стартер нормально включился, но не смог провернуть, то лампочки наверняка бы пригасали.
И эти рывки так же говорят о нарушении подачи электричества.
И уже стало проявляться на горячем.
Про втулки счетки что там написал, но похоже что со втягивающем еще придеться познакомиться поближе.
"ветр западный 20метров в секунду итого имеем мороз минус 30"
Ну да!
Это для нашей теплой морды лица ветер вреден.
Тепло сдувает и ощущения создает
Авто на запуске существо холоднокровное.
На "ветр", как и термометр не реагирует.
Что не термометре -20, что масло в поддоне, те же -20. |
kml Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 09:44 Заголовок сообщения: |
Насчёт масла. Манол полусинтетика 10в40. На улице второй день -10 -15. Машина два дня простояла на улице. Сегодня с утра нормально завёл и поехал по делам. Никаких дополнительных мер по подготовке к зиме не предпринимал. _________________
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 12:52 Заголовок сообщения: |
В подобных табличках тип и марка масла не указываеться.
Синтетики с полусинтетиками условие необязательное.
Убедился на своем опыте применительно к минусу.
Табличка действительности соответствует и с запасом.
Уж не первая эта зима. И покруче было.
А когда в моторе масло АС-8 которое просто в студень замерзло...
Класс моторного масла Температурный диапазон
SAE 0W20 ------------------ –30…+15
SAE 0W30------------------- –30…+20
SAE 5W30------------------- –25…+20
SAE 5W40------------------- –25…+30
SAE 10W30----------------- –20…+30
SAE 10W40----------------- –20…+35
SAE 15W30----------------- –15…+35
SAE 15W40----------------- –15…+40
SAE 20W30----------------- –10…+40
SAE 20W40----------------- –10…+45
SAE 30 ------------------------- 0…+40
SAE 40 ------------------------- 0…+45 |
