Санек Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2007 Сообщения: 86 Откуда: Николаев
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 12:44 Заголовок сообщения: ХЕЛП!!!!!! Подача топлива на форсунку моноинжектора |
Не подается топливо на форсунку моноинжектора. Фиат Темпра 1.6 моно. на один распредвал. Раньше поставил другой моноинжектор так как родная форсунка лила, бросала черный дым. Двигатель после капиталки, завелась правда не спервого раза, но обороты держала хорошо, черный дым перестала бросать. Проездил один день, утром завелась с пол тыка, прогрелась и потом заглохла и по теперишний день не знаю что делать. Искра есть, все приборы работают в общем вроде ( Пороблено ще й задавняно). Помогите с решением проблемы. Заранее благодарен. _________________ Тише едеш, фиг доедеш!!! |
CCC Гость
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 12:51 Заголовок сообщения: |
насос в порядке? |
Санек Италолюбитель
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 13:13 Заголовок сообщения: |
Да насос новый, проехал на нем 1000 не больше. че делать не знаю руки уже опускаются на эту машину  _________________ Тише едеш, фиг доедеш!!! |
Санек Италолюбитель
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 13:15 Заголовок сообщения: |
да еще забыл - выташил патрубок обратки, и через него валит бензин полным ходом обратно в бак, а форсунка не открывается. _________________ Тише едеш, фиг доедеш!!! |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Чт Окт 25, 2007 22:00 Заголовок сообщения: |
Санек, а что книжки нет? электронный инжектор? Там же описывается методика поиска. Сначала на разьёме к головке с помощью светодиодного пробника проверяешь наличие импульсов при пуске (часто моргает), затем замеряешь сопротиление катушки инжектора (несколько ом), если всё в порядке, то можно попробовать отдельно на головку инжектора подавать импульсами 12в, она должна щёлкать и выбрызгивать из себя остатки топлива( при правильной полярности напряжения). Если все это есть, то возможно не открывается обратный клапан перед головкой. |
Sergey P Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2007 Сообщения: 242 Откуда: Беларусь, Верхнедвинск
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
Добавлено: Пт Окт 26, 2007 08:23 Заголовок сообщения: |
Как у меня такое было то просто сгорел предохранитель, проверь все предохранители. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Санек Италолюбитель
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Вс Окт 28, 2007 13:17 Заголовок сообщения: |
Спасибо, на выходных буду пробовать, предохранители вроде все целые, но просмотрю еще разок.Это все с мозгами не связано?, может там собака порылась? _________________ Тише едеш, фиг доедеш!!! |
Sergey P Италофан
Добавлено: Вт Окт 30, 2007 09:55 Заголовок сообщения: |
И посмотри предохранители которые стоят под капотом, именно там был сгоревший у меня. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Санек Италолюбитель
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Вт Окт 30, 2007 17:54 Заголовок сообщения: |
Блин ничего не понимаю , сегодня вечером отец поехал к моей машинке, завелась с пол тыка, ( пороблено ще й задавнено ) что может быть? не хочется стать гдето далеко от дома.  _________________ Тише едеш, фиг доедеш!!! |
Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Ср Окт 31, 2007 18:26 Заголовок сообщения: |
Санек писал(а): | Блин ничего не понимаю , сегодня вечером отец поехал к моей машинке, завелась с пол тыка, ( пороблено ще й задавнено ) что может быть? не хочется стать гдето далеко от дома.  |
Так тебе с конем просто подружиться нужно У отца видиш - получается.  _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 31, 2007 18:41 Заголовок сообщения: |
Artlight
+1
Тож было такое, как только за руль сел (2й или 3-й выезд). Завёл, прогрел, только выехал с гаража, и как отрубило - нет искры.
4 часа ковырялся (с матюками и с вспоминанием всех, как положено кароче ), перечистил все контакты в катушке и на релюхах, вытер до блеска крышку разнощика и разнощик, почистил контакты в датчике ВМТ. Прозвон колодки ЕКУ решил оставить на завтра - темнело уже. А так как заезд в гараж под горку и сам несчатные 3м машину фиг толкну, решил заехать на стартере. Один чих стартером (со стловами "Ну что барышня завтра продолжим") и она завелась - вот такой полтергейст, и ТЬФУ х 3 раза болше такого никогда небыло.
ЗЫ Больше машину нехорошими словами не обзываю, живая она и всё слышит и чуствует (ну бывает иногда если ключ слетит и об шото коцнешся, то ругаюсь на ключи) |
МОРФИУС Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 15
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 I.E
Добавлено: Пт Ноя 02, 2007 12:32 Заголовок сообщения: |
ЕСЛИ ФОРСУНКА НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ЗНАЧИТ НЕИСПРАВЕН РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ИЛИ САМА ФОРСУНКА |
Санек Италолюбитель
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Пт Ноя 02, 2007 12:41 Заголовок сообщения: |
А где стоит этот регулятор давления? _________________ Тише едеш, фиг доедеш!!! |
МОРФИУС Amico
Добавлено: Пт Ноя 02, 2007 13:13 Заголовок сообщения: |
ОН СТОИТ ПРЯМО НА ИНЖЕКТОРЕ И СБРАСЫВАЕТ ЛИШНЕЕ ДАВЛЕНИЕ ОБРАТНО В БАК. |
МОРФИУС Amico
Добавлено: Пт Ноя 02, 2007 13:17 Заголовок сообщения: |
80667499507- ВИТАЛИЙ. ТЕЛЕФОН ЭЛЕКТРИКА. ПОЗВОНИ И ОБЪЯСНИ ЕМУ ПРОБЛЕМУ. МОЖЕТ ОН ПОМОЖЕТ. ОН ТОЖЕ КАК И Я С НИКОЛАЕВА. МНЕ НЕДЕЛЮ НАЗАД НАСОС МЕНЯЛ. |
