Задні тормоза
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 13:12    Заголовок сообщения: Задні тормоза Ответить с цитатой
Підкажіть чому не тормозять задні колеса. Під баком є клапан. Я так поняв ,що при загруженій машині він відкриваеться і тоді рідина доходить до барабанів. А чи можна якось обійти цей клапан, чи краще не лізти?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 13:19    Заголовок сообщения: Re: Задні тормоза Ответить с цитатой
Перед тем как написать надеюсь проверил работу задних тормозов на льду или снежном укатанном покрове?(короче скользкое покрытие)по другому можешь и не увидеть адекватной работы.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuranartov на сколько я знаю, этот "клапан" при загрузке автомобиля делает так что задние колеса тормозят больше, а при пустом авто колеса тормозят как обычно.
если не тормозят вобще, то нужно смотреть...в первую очередь - колодки, барабаны
yuranartov
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 13:23    Заголовок сообщения: Re: Задні тормоза Ответить с цитатой
Ну я ж не на асфальте в лижах! Very Happy
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksuszt
Если с задними тормозами все ок и не АБС то на нормальном (не скользком)покрытии ты ихней работы не увидишь- это и есть идеальная работа задних тормозов.
ЗЫ:Причина для беспокойств-это резко (В РАЗЫ)увеличился тормозной путь по асфальту без юза.
yuranartov
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ручнік затягую, колодкі вроді нормальні. Пробував на лбду тормозити то взагалі 0.Лапають тьльки передні. А коли підтяну ручнік на 1-2 щелчка і тоді почну тормозити, то зупиняєть в 100раз краще. І в чому може убт проблнма. В офіційний сервіс не маю бажання їхати ... там тупо на бабло розводять,а в гараж до якогось вуйка теж не хочу!
yuranartov
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
maksuszt
На льду тормозив ,задні колеса не реагують. АБС нема.Якщо б не було задніх колодок або стерлись, тоді б ручнік не прцював би.... Так я і хочу щоб тормозни шлях був менший, так як розігнавшись до 100 підтянув ручнік на 1-2 щелчки і нажав на тормоз , то мшина зупинилась в 100раз швидше...
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuranartov
Ручник не какого отношения не имеет к работе задних тормозов(только косвенное для системы автодоводки),это совершенно разные системы.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuranartov
Разбирай барабаны,изучай устройство,заодно и проверишь работопригодность.
yuranartov
Di-MA писал(а):
yuranartov
Я знаю. Може проблема в тому що тупо завоздушена система...?? або колдкі задні стерті , бо коли їх підвів ручніком то вони розходяться...
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuranartov
Если система за воздушена-провал пидали.
А можна цифры?Скорость и растояние?
yuranartov
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
yuranartov
Педаль тверда. Відстань не міряв. Но зупиняється в рази краще...Виходить проблема в колодках....В -15 щось не хочеться під машину лізти щоб побробувати відтянути пружину клапана і попробувати без нього. Б якщо загружу машину, то я не відчую різниці....
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuranartov
К регулятору я-бы не лез.Посмотри колодки ручник(работу)когда будет возможность,скоростной режим(в смысле с поправкой на обстоятельства) и т.д,а там будет видно.Короче со смыслом.
yuranartov
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
yuranartov
Я теж щось не горю бажанням туди лісти бо це тормоза! Можна ще біди наробити.... Попробую прокачати і поміняти колодки а там будем посматреть...))
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это проблема из за того,что у тебя и меня тоже, - самый настоящий грузовик! Кран этот наз.разгрузочный.Выбросить его можно,если не возить грузы более 300кг.(или редко возить) Ничего страшного не будет,как правило они(краны) часто не работают и стоят в полу -положении.Из за устранения крана быстрее будут изношиватся задние тормоза (колодки и барабаны),а также появится юз задних колёс при плохом сцеплении.Но с другой стороны - реже будеш менять пер. торм.колодки и диски,в связи с распределённой нагрузкой тормозного усилия.
