Не могу завести Пунта
fernando
Авто: Fiat Punto 1
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 16:01    Заголовок сообщения: Не могу завести Пунта Ответить с цитатой
Здрасте здрасте, всем здрасте.
В общем не заводиться.(стоит уже как четыре дня дупля не отобью)
Все началось пять дней назад стала плохо заводиться даже на горячем, появились провалы в разгоне, увеличился расход топлива, прыгает стрелка обор.(с небольшой амплитудой) даже когда еду на нейтралке прыгает до 1500 об.мин.На следующий день вообще не завелась, плюнул поехал на общаке.Вечером приехали по тягать, предварительно прикуривали но безуспешно начала чихать.Оттянули на сто(вечер поехал домой на следующий день смотрины были без меня, работал).Там посмотрели бензонасос качает, провода вроде в норме, по электрике правда не сильно заглядывали свечи посмотрели, две свечи залитые поставили другие, завелась, вывезли на улицу.Звонят приезжай забирай макаронника (сказали что акум здох) приехал забирать опять не заводиться, прикурили поехал, чувствую троит (вибрация) пипец как.пару раз заглох на светофоре с толкоча заводиться, с акума нет.Утро следующего дня покупаю новый акум предв.проверив на месте все ок.Поставил, заводить стартер прокричал истошно вау-вау-вау и еще пару тройку попыток и фсе, была правда одна надежда но заглохла (скорее всего опять залитые свечи) и все ни каких движений.
Грешу на все;
1)Генератор
2)Стартер
3)Дат.хол.хода
4)Дат.колен.
5)Провода
6)Катушки
7)Лямбда
и тд.
Летом хотел сделать (так ривизию) диагностику авто ни одна программа не читает мозг, даже к официалам ездил.У меня два входа на АБС и на ЭБУ так вот АБС читает и ошибки исправляли а вот основной увы, говорят где то контакт потерян скорее всего.Ну я как то забил на диагностику, лето море закрутилось.Эх сейчас в самый раз бы читануть.
Пока стою засыпанный по пояс, нет возможности отбуксировать.А без нее так плохо.
Что собственно мне делать покупать запчастей на пол машины на верочку что нибудь да исправит, а?шучу. Где сделать диагностику?
Dimidrolum
Авто: fiat punto 60 SX
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема була подібна. Серед повного благополуччя в місті вибило чек відключились циліндри ( вібрує, дьоргається, потужність впала на 70%, не приємний запах з вихлопної) Спершу поїхав на субару, а там навіть не змогли підключити. Поїхав на бош сервіс де зробили зразу діагностику де вибило помилку катушки запалення 1 і вроді 4 циліндра (у мене дві катушки). Купив нову катушку (240грн вроді) поміняли. Вроді помогло але не надовго. При переключанні передач обороти падали до 0,4тис і машина майже глохла. Промили інжектор і поміняв свічі бо були засрані. Стали краще але всеодно при переключанні передач обороти падали. Вирішив поміняти акум бо мій мав 5-6років і ледь ледь крутив. Проблема пройшла на 95% буває тепер обороти падають при переключанні передач до 0,9тис але це не критично і буває раз чи два в тиждень.
Висновок: на мою думку і думку електриків (а я їх обїздив чи мало) гівняний акум вбив котушку яка в свою чергу засрала свічі за рахунок того що акум міг там щось коротити чи ще щось таке.
Пишу так багато і детально так як сам був у такій ситуації коли сам не знаю що робити, а майстри одні дал.. і ніхто не може помогти.
А тепер задумався, може то треба було поміняти обі катушки і проблема б пропала взагалі?
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
История, конечно, интересная и грустная, только неплохо бы знать, что за мотор и систему питания.
3.4.6-имеют право на жизнь, остальное-ерунда.
А на первом месте-проверить метки ГРМ. Перескок ремня зуба на 2 вполне укладывается в картину.
Официалов в Донецке есть, если что.
Хотя что там на пунте диагносцировать.. любой умный гаражник справится.
Dimidrolum
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доречі міняв місяць після того гемінь ГРМ і комплектуючі. Майстер казав що ГРМ був дещо зміщений і помпа якось страшно виглядала
fernando
Авто: Fiat Punto 1
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Corleone"]История, конечно, интересная и грустная, только неплохо бы знать, что за мотор и систему питания.
Забыл написать;
FIAT PUNTO (176) 1995г 90л.с 1.6
GM-многоточечный впрыск
Bosch ABS 5.3 |INFO|DTC|PRM|ACT| KLOBDKey 3-Pin
TRW MY97 Airbag (2F) |INFO|DTC|PRM| KLOBDKey 3-Pin
Подскажите где сделать диагностику?
fernando
Авто: Fiat Punto 1
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Dimidrolum"]Доречі міняв місяць після того гемінь ГРМ і комплектуючі.
Спасибо обязательно посмотрю
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fernando
Пунто с 1.6 Confused Слышал, конечно, но думал, что выдумка или казус.
Не видел таких вживую.
Мотор и впрыск, по идее, от Типо- попробуй спросить у типоводов.
Обзвони официалов в Донецке. На Ленинском, Алекс-Фиат неплохой, СЦ довольно толковый. Хоть и не дешевый.
