Запуск на морозе.
http://youtu.be/uX7QTZKGWgo _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
посмотрел завелась отлично, только почему не парит у меня парит сразу, тоже ищу маслоотделитель, пока результата нет, предлагают только маленький на войлоке думаю взять его и выточить побольше стакан _________________ http://www.aist.shop.by http://www.nahate.by
Сёння пытался завестись при -21.
Болт...
Троит и начал мигать ЧЕК. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Уверен, что заводить в мороз нужно только на бензине ( двигателю легче завестись на бензине), а когда стрелка подымется хотябы на треть- четверть шкалы, переходить на метан....сегодня завелся на метане ( -18 ) завелась....по троению\двоению\дерганью... - первые несколько секунд........ (заглушил вечером на метане, с утра на бензин не переключил), но потом перекл. на бензин, прогрел, потом на газ... один из доводов,- производитель предусмотрел завод на бензине, даже если вкл. газ, а после переход на газ.. а производитель себе хуже делать не станет..
Болт...
Крайне желательно заводить на бензине в такой мороз. У меня в книжке на мою зафиру написано, что до -10 заводка на метане, после только бензин. На белорусском форуме писали- одна тётка заводясь на метане при -25, мембрану порвала в редукторе. У моей тёщи зафира 2005 года метанка, так машина всегда заводиться на бензине(не зависимо от переключателя), и только потом переходит сама на газ, автоматика.
Болт...
троит на газу или на бензине?
Та на бензе завелась идеально,на метан перепрыгивать не хочет...
В общем,до -15 ещё можно баловаться,ниже нужно пускаться и немного прогреваться на бензе.
короче фильтр не помог, а я уже два фильтра нашёл думаю стоит мудрить или нет? сегодня было- 18 завёлся чуть с троением правда с импульсами без них даже не схватывает _________________ http://www.aist.shop.by http://www.nahate.by
Фильтр конечно помогает,но у всего есть предел.
Если б при этом форсы были залипшие в масле,то троила бы и после предварительного прогрева на бензе.
Болт...
хотелось бы услышать как у других переходит на метан при таком морозе, свою не заводил, так как нет необходимости в авто, + стоит летняя резина (с переходом на метан проблем не замечал) _________________ 02041976
