Не завелся на морозе
vovjik9
Авто: FIAT DOBLO 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Albatros писал(а):
egorka.cherepok писал(а):
який доблік ? наберай поговоримо може чим допоможу 0664372157 ігор
1,9 мультиджет 2006 г.в.
Ок!. Если что, то завтра
не заведеш звони 0503071914 постараюсь помочь
Albatros
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII писал(а):
Какую соляру льете - наверно с этого начинать надо...
Если - евро дизель (вог, окко) то она до -20.
Нужна Артика -32 или антигель, если заранее не лили то везде парафин..
И самое главное сколько в баке соляры - если минимум ...то ...
В мороз соляру лучше держать выше половины бака.
Последний раз заправился на Маршале, а так заправляюсь на Лукойле. Солярки больше половины бака. Антигель добавлял.
Наверное все же не на той заправке залил..............
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маршал - заправки с Харькова, так у нас Маршал - это БОДЯГА любой уважающий себя автолюбитель на них не заправляется.
Причина ясна привет Маршалу..
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем доброго времени суток!
вставлю своих 5 копеек если вы не против,по поводу диз-топлива
на добликах ежжу уже 2 зимы,,бал ЖТД-2003 г,в сейчас мультиджет 2006г,в(1,9 так как 1,3 мне не нравятся) заправлялся до ноября месяца на ОККО и WOG в ноябре месяце знакомый посоветовал попробовать Д/Т на УкрНафте по 9,05 литр,
купил налил полторашку пластиковую,и сунул в морзильную камеру при температуре -22градуса пролежала неделю,результат "тест-драйва"привзошел ожидания ни загустения ни изменения прзрачности и цвета ни парафинезации небыло,решил заливать только ее,
спалил уже 150 литров в любой мороз(до минус 20 больше небыло)запуск за 2-3 оборота коленвала расход 5-6 литров кореция форсунок до 0,24 ,так зачем платить больше??
это не реклама это мое мнение если кому-то интересно
Albatros
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот, почитав рекомендации, решил нагреть топливный фильтр горячей водой и тряпкой. С некоторыми усилиями у меня получилось завести авто. Поездив минут 10 по городу, машина опять заглохла. Потянул я ее на СТО, определили, что это топливо. Отогрели, разбавили солярку, завели и на мороз. И уже заводится хорошо, но выскочила другая фигня, начал заедать рычаг переключения передач. Вода попала в тросик, в кулису наверное и замерзла. Сейчас воюем с этим гемором. Говорят теперь только трос менять надо, а то воду не выгнать! [/b]
yuranartov
Авто: Доблік 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Така у нас солярка кончіна!!! Twisted Evil
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может не соляра кончіна? А отношение к зиме и подготовки авто кон...?
Я тоже У НАС на соляре катаюсь.
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я работаю на заправки ОККО и ДТ ЭВРО -20 но при -15 меняет цвет а при -18 появляются сгустки парафина. За PULLS ДТ да -30 держит. Проверенно мной лично все это. Не в коем случае не думайте что это реклама
сержант
Авто: FIAT DOBLO 2007 1,9
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К земе нужно готовица! Прежжде всего свечи,компрессия,подогрев фильтра.Cам это все проигнорировал теперь -20 мучаюсь! Sad
yuranartov
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минулої зими я заводився без проблем, і без підготовок
Albatros
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, я тоже всегда заводился и при -27, когда на Лукойле заправлялся, а тут вынуждено на Маршале..............
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я заправляю обычно WOG мустанг но держу солярки до полного бака !
-24с не было проблемы.
yuranartov
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
Я минулого  року
на Лукойле теж при -25 -30 заводився (після того як 3-4 рази вклячав запалення з інтервалом десь 1хв) а зараз на лукойле кажуть шо тримае -26 а в мене замерзла при - 15 Very Happy
Zest
Авто: Fiat Tipo 1,6 SX
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-24с не было проблемы.[/quote]
лил я етот вог дизель, Полный бак, был бы пустой, скорей обратка эго нагрела Б)))
а так только УКР нафта спасла,,, только она не замерзала в эти морозы, у нас сейчас -16, я расказываю историю 2х летней давнины))))
Продаж б/у и нових запчастин на Fiat
0673401500 Володимир
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил я провести эксперимент.Залил в стеклянные бутылки окко дизель в одну,во вторую окко дизель + присадка хадо,в третью польскую солярку "Верва", типа пульса окковского.
При минус 15 окко солярка побелела,видно парафин.Окко + присадка нормально.Польская арктическая не изменилась практически.
Сейчас залил в бак окко пульс + присадка,должно быть до -50.Утром все нормально.Полет в течении дня тоже ок.
Последний раз редактировалось: KoliaLutsk777 (Пт Янв 31, 2014 22:47), всего редактировалось 1 раз
Страница 2 из 5
