Замерзает коробка передач!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  След.
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
knocking
є таке поняття як "вимерзло" Twisted Evil
Думаю це поки волога знову туди не попаде, а потім знову замерзне.
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Poganin67
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
knocking писал(а):
перестала замерзать кпп. что случилось??? манипуляций никаких не проводил)))))
попадет в тепло, оттает и потом опять замерзнет Twisted Evil
"Fiat" - это не марка ,
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ночь, улица, -25.... утром безо всяких проблем....!!!
что скажите????
Poganin67
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что скажите????
вода вымерзла и будет все "хорошо" пока не попадешь в сырую мокрую погоду, а потом опять мороз и начнется снова.
У тебя лишь отсрочка приговора, а не полная амнистия Wink Готовься чинить сани зимой, если не успел летом Laughing
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скільки обійдеться вартість робіт на СТО по змащуванню тросу ?
На СТО майстер сказав приблизно 600 грн обійдеться така робота . Вважаю що дорого. Скільки повинна коштувати така послуга ?
Poganin67
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если тросы целые(как мои) то думаю около 300грн достаточно, но все зависит от "снимать или не снимать" полностью Rolling Eyes но 600грн Shocked Shocked Shocked
Popl
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вважаю, що 600, це як мінімум в 3 рази завищена ціна Exclamation
Якщо у Львові, том ожу порекомендувати майстра який зробить дешевше. Якість робіт перевірив на собі.
Sechin
Авто: CITROEN NEMO
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
300 грн с НДС, горячим чаем, комнатой отдыха и телевизором ))))
http://www.tdm.ua
invisiblesok
Авто: Citroen NEMO
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал сам, ничего сложного в смазке тросика нет.
Работы
1) Снимаем защиту двигателя (если такова есть)
2) Отцепляем с шарниров примерзший тросик ( у меня примерз тот что отвечает за положение рычага влево - вправо) . Использовал широкую плоскую отвертку.
3) Снимаем пыльник. ( у меня был поврежден ,рассыпался на несколько частей)
4)Прогреваем промышленым феном тросик по всей длине.
5) Мастерим из термокембриков, стандартного набора капельницы и кусочка резиновой трубки (была в аптечке) переходник. С одной стороны шприц, с другой тросик. Кулиса оказалась не съемной с троса, пришлось надеть большой термокембрик, который при нагревании сузился и обтянул кожух троса, а в районе кулисы остался прежнего размера.
6) нагнетаем шприцом масло ATF и параллельно в машине помощник медленно шуршит коробкой передач.
Хотел добиться появления масла на тросике в салоне. Но из-за некачественно или неправильно сделанного переходника его пару раз срывало с шприца, и кожуха тросика.
7) Робота окончена, собираем все в обратной последовательности.
Citroen Nemo ( дизель) - 2008 г.в.
Пыльник лопнул на пару частей.
 Просмотрено:  339 раз(а)
ФОТО №4
 Просмотрено:  332 раз(а)
ФОТО №3
 Просмотрено:  358 раз(а)
ФОТО №2
 Просмотрено:  364 раз(а)
ФОТО №1
 Просмотрено:  392 раз(а)
Дима Ю
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, подскажите с чего подходят пыльники для тросов со стороны КПП, а то у меня их вообще не оказалось.
Кстате, проделал все как описывали Жека и Poganin67, правда в одном тросе не добился, чтобы масло вышло с другой стороны, видно где то забилось. Тросы снимал полностью, вместо шприца использовал компрессор, намного быстрее . А вообще огромное спасибо за такие дельные советы.
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димон!Пыльники тросов подходят с таврического сцепления! Very HappyБратан,форум нужно по внимательнее курить! Mr. Green Серый выше же писал! Good
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня специально оставил на улице на ночь,температура -10 и ветер! Blink Вышел утром,попробовал кулису,всё в огнях! Yahoo! Dancing
finishman
Авто: Ford Kuga
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здорово, значит всё норм
Poganin67
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с нашим то упорством да не преодолеть какую то иностранную болячку Laughing мы их все сделаем и переделаем Good
finishman
Авто: Ford Kuga
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что есть того не отнять
Страница 6 из 11
