Обогрев гаража... Идеи
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 13, 14, 15  След.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если спрашиваете меня.
Very Happy Горелка кушает 1-2л. час.
Плёночный.
Все мои "эксперименты" подтвердили.
Годится для подогрева но не отопления.
Гараж(отдельный) не пойдёт.
Very Happy
(имхо)
Марк Твен
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КПД по документам 95-98%. А вот в реале ... Вообщем решусь и попробую.
(мощность 200 Вт/м2, цена 150 - 200 грн/м2 цена зависит от производителя) для примера monocrystal.com.ua/index.php
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нагревателя по определению кпд не может бить меньше 99.9% ))))
у меня стоит буржуйка в яме и труба через весь гараж, всем доволен, тепло, вот только дрова слишком часто подкидивать надо(буржуйка маленькая.
Лутше всего топить старими кросовками )))))
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 01:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пустяковый тепловентилятор точно так же переводит электричество в тепло.
Цена у него меньше ста гр, а мощность пару киловатт.
При переводе электричества в тепло кпд всегда под сто процентов.
Даже слегка теплый сетевой шнур греет воздух в помещенииLaughing
Абсолютно все равно каким электрическим устройством это тепло получать.
Сколько киловатт израсходовал, столько джоулей и получишь.
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоял у меня года три двухкиловатный обогреватель вентиляторный. По сравнению с буржуйкой - фигня полная, и счетчик накручивает мама не горюй.
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите и мне обогреватель.
У меня в гараже нет 220в. Но есть запасной аккумулятор ))
Существуют в природе обогреватели на газу или соляре, где было бы достаточно 12v?
Слышал про печку от Икаруса, она же Сирокко 262. Но их трудно найти.
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ей надо и 24 и ток приличный. АКБ не долго протянет.
ValentinN
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ток, вроде, только для розжига нужен
Tempo di motori
AndreyU
Авто: Fiat punto 2012
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно печь типа булерьян, буржуйку банальную...
а для длительного отопление газовую установку (сотовый экран или конвектор) + балоны, если не страшно.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор божьим духом питается?
ValentinN
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор вентилятора? Там не надо много ампер.
Tempo di motori
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
24 вольта и 125 ватт. При розжиге намного больше. Надолго хватит?
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи спецы. Вы вот луччи вот что скажите. Буржуйка - это хорошо, но возникла мысля в вытяжную трубу вставить змеевик из стали, вывести и подключить к батарее отопления. И залить всю систему антифризом. При высоких температурах автомобильный тосол свои качества быстро потеряет?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Температура кипения Тосола по паспорту= 108 гр.С, обеспечите?
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2014 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На все варианты систем отопления имеются готовые решения.
Стоит ли изобретать стандартный котел с нуля?
Применительно к гаражу надо еще учитывать инерционность системы.
В нем же не живут, его посещают.
Страница 3 из 15
