Невідомий стукіт (шурхіт) в двигуні.
На страницу Пред.  1, 2
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, как твои успехи ??? Определил причину ???
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значить так! Причина не времнях і роликах, а десь глибше. Вдалося визначити що клацання яке я чую - аналогічне клацанню включання кондиціонера!!!!!!!! Тобто клацає так, ніби за одну секунду 5 раз включається кондиціонер. З включеним кодухом звуки були аналогічні, тай не відомо чи кондиціонер працює взагалі, на вулиці то ж холодно як інакше вищначити його роботоспособність не знаю. Може муфта кодюка чи що? В кого які будуть ідеї??? Навіть не знаю до кого заертатися по ремонту.
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Wolf
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене таке було, заскриготало на світлофорі так, що оберти двигуна впали, думав ланцюг, легенько газнув, засвистів ремінь генератора і після цього стабільний скрегіт.
Поміняв підшипники (250грн.) генератора і демпферний шків (500 грн.), він був ще норм., але генератор зняти не дуже так просто...
Popl
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Де робив таку процедуру і де діагностував її?
Wolf
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Під"їдь на "Вулкан" біля аеропорту до Михайла, всі свої машини обслуговую тільки там.
Popl
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wolf скинь будь ласка номер телефону в пп
Popl
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виявилось що генератор в порядку. Як новий. Rolling Eyes шукаєм далі. А звук продовжує наростати і став частишим
Wolf
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Popl заїзджав на СТО?
Popl
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питання закрито Exclamation
Гудів, скрипів, тріщав шків ГЕНЕРАТОРА.
Жодних відхилень в роботі генератора виявлено не було, але методом тику все таки вирішили попробувати замінити цей шків, бо все що можна вже перепробували. Звук пропав, отже проблема була в ньому. На вигляд старому шківу нічого не бракує тай на стенді теж себе поводив адекватно...
Wolf
Заїжджав але на інше. Те що ти дав, залишив для резерву але не пригодилося. Smile
Kireal
Авто: Fiat Fiarino
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже что-то шуршит, завтра поеду на сто путь послушают.
Popl
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kireal
Який діагноз на СТО поставили?
Страница 2 из 2
