docdiesel Amico
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 36 Откуда: Умань
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 17:49 Заголовок сообщения: |
шурік писал(а): | Краще відігрій,якщо є де,а тоді провір мітки,заряди акум.,тоді заводь.Година - дві в теплому гаражі,нічого не дасть,хоча б сутки.Морози поки що відступати не хочуть. |
Відігріти та це проблемно всі руками розводять шо мол нема де бо якби був дома то проблем би не було а так знахожусь у Вінниці то я тут чужак!
За гараж то ціни в районі 300грн а для студента це не малі гроші домовлятись теж пробував всі віднєкуються!
docdiesel Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 17:57 Заголовок сообщения: |
Лысый писал(а): | Был у меня такой двигатель ремень перескакивал раза 3 наверное но все обходилось, без ремонта.... Но метки грм проверить стоит. Вот только не знаю ето только у меня так часто перескакивал ( за 100 тис 3 раза) или ето особенность двигателя... Первый раз спускался с горы на передаче дал газу и приехали, Второй раз в -15 заводил стартером и вуаля в гараж. третий раз порвал ремень гены и клочья затянуло под грм. вот так... Желаю отделаться испугом. |
Ну по VIN должен был стоять на 1860 кубиков а по тех паспорту 1905 и двигатель без номеров! Ну а так такого ни разу не было чтобы проскакивал или еще что а это дернули в воскресенья так вот голову ломаю чтобы из-за буксировки ничего не в чудили!
шурік Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 18:07 Заголовок сообщения: |
docdiesel писал(а): | шурік писал(а): | Краще відігрій,якщо є де,а тоді провір мітки,заряди акум.,тоді заводь.Година - дві в теплому гаражі,нічого не дасть,хоча б сутки.Морози поки що відступати не хочуть. |
За гараж то ціни в районі 300грн а для студента це не малі гроші домовлятись теж пробував всі віднєкуються! | Тоді може краще почекати коли потепліє,мороз впаде до -5 хоч би?Як би був впевнений що з ГРМ все впорядку,можна було б зарядити добре акум.,і тоді пробувати заводити,а так я би не рискував.
docdiesel Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 21:47 Заголовок сообщения: |
шурік писал(а): | docdiesel писал(а): | шурік писал(а): | Краще відігрій,якщо є де,а тоді провір мітки,заряди акум.,тоді заводь.Година - дві в теплому гаражі,нічого не дасть,хоча б сутки.Морози поки що відступати не хочуть. |
За гараж то ціни в районі 300грн а для студента це не малі гроші домовлятись теж пробував всі віднєкуються! | Тоді може краще почекати коли потепліє,мороз впаде до -5 хоч би?Як би був впевнений що з ГРМ все впорядку,можна було б зарядити добре акум.,і тоді пробувати заводити,а так я би не рискував. |
Ну от факт в тому шо якби я був на 100% впевнений шо грм не проскочив і нормальний то проблем би не було б завів би ще вчора) а так пока найшов людину з горем пополам завтра маю созвонитись і якшо все буде добре затяну в бокс і там хлопці все подивляться! думаю все оійдеться я тоді напишу шо до чого!
bowtik Amico
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.03.2013 Сообщения: 10 Откуда: кривой рог
Авто: фиат скудо
Добавлено: Вс Фев 09, 2014 06:53 Заголовок сообщения: |
Скорее всего ремень.У меня после недавнего дождя видно где-то что-то примерзло и ремень при заводке стартером проскочил на два зуба.А движок можно прокрутить на5 передаче через колесо.С перескочившим ремнем проворачивался ну очень тяжело.Когда все на месте-нормально.
aleksandr_perviy Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.02.2013 Сообщения: 345 Откуда: Ковель
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 18:15 Заголовок сообщения: |
треба ремінь грм. підібрали мені ось цей- ГРМ CI CT1061.
я так розумію 1061 - це довжина? поміряв свій старий ремінь-132см. і 136 зубів.
Добавлено: Пн Фев 17, 2014 08:07 Заголовок сообщения: |
Дайте будь ласка номер ремня грм на XUD9. Бо не знаю де шукати саме ремні.
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 28 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Пн Фев 17, 2014 19:09 Заголовок сообщения: |
дякую, вже зрозумів, це не довжина, а номер.
docdiesel Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 11:01 Заголовок сообщения: |
шурік
Оживив свою будку, не відписував бо трошки часу не було, і руки не доходили! Все таки без последствій не обійшлось, в основному з коробкою, так як в неї попала вода замерзла і я незнаючи це дьорнув її то злетів вижимний з посадочного місця, тому щеплення не працювало також корзину побило, шо її вистачило б на тисяч 5 або на пару форсажів! Стали і за дві години все самі з батьком зробили, справились би швидше так просто перекури, телефонні дзвінки, кава тай в ітогі дві години вийшло! Поміняли комплект на б/у, германське, почті нульсове з мого комплекта лише щеплення і вижимний ціленькі і все! На рахунок ГРМ! Авто запускалось за допомогою "Hi-Gear Быстрый Запуск" на 5-6 циклів, а далі глохла як наче б то її щось душило і дійсно добравшись до грм, а він проскочив на пів цикла із-за причин з коробкою! Думав що попав лібо на ремонт лібо на нову голову, так як крутили двигуном туєву тучу раз, але затянули до моториста він зняв кришку головки подивився і вердикт був лише такий, що збилась регуліровка а клапана ціленькі виставили ремінь відрегулювали клапана і відразу з пів оберту завелась!
Одним словом на станції за заміну свічок накалу паливного фільтра вижимного заднього сальника вала без комплекта на коробку загнали 200$ а ще до цього вартість запчастин окремо! Мені все це обійшлось, повний комплект щеплення 600грн, бутилка коньяка мотористу вартістью в 80грн + мішок дров, 5 годин вільного часу + пачка сігарет і маленька банка кави! А зараз бонус розкажу як на Субару сервіс хотіли знімати коробку спочатку розбирати повністю мордяку зривати болти і повністю на лижах витягувати двигун хоча для того щоб зняти коробку потрібна лише яма додаткова достка і домкрат для того щоб підважити двигун ну і каністра з марльою щоб зцідити трансмісію і все, а вони заставили б ще замінити масло в коробці так як була там невеличка тріщинка в запчастині як там її не пам'ятаю і щоб масло не підкапувало я туда герметика для коробки фуганув і масло стало на колір темнішим, а вони вже начали сказки читати про те шо в мене коробка перепаляна шо масло перегріте і проча срань! От так хотіли мене взять на лоха і кинуть на бабки от після цього сто жодній не довіряю! Фото нажаль не вийшло скинуть як буде можливість так відразу скину!
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 11:27 Заголовок сообщения: |
Чудово що так легко все минулось!Я за тебе радий!
docdiesel Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 17:32 Заголовок сообщения: |
шурік писал(а): | Чудово що так легко все минулось!Я за тебе радий! |
Дякую але з'їв дофіга нервів! Особливо за клапана бо автомобіль то батька! І сразу якшо якась поломка то: -Ага літав? Форсажі давав?
А мені як хоч відмазуйся! От чого нерви поїв та щей ці мудаки на сто тоже оладків переїли ніфіга не шарять а бабки давай одним словом як побачив потім як вони воздух з системи охолодження випускали сразу сказав шо я автомобіль забираю і ще одне диво було болти на коробці всі чучуть відкручені були хотя я їм не давав добро лізти! Кажуть із-за вібрації відкрутились через один зірвані були!
Полтавчанин Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 341 Откуда: Полтава
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 21:21 Заголовок сообщения: |
Шоб сцепу поменять как доставал коробку
_________________ Самая лучшая машина,это новая машина! |
1ksa Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 22:50 Заголовок сообщения: |
docdiesel
один болт на коробці теж болтався - так шо думаю треба їх періодично дивитися.
Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13778 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Фев 24, 2014 23:06 Заголовок сообщения: |
Цитата: | розкажу як на Субару сервіс хотіли знімати коробку спочатку розбирати повністю мордяку зривати болти і повністю на лижах витягувати двигун хоча для того щоб зняти коробку потрібна лише яма додаткова достка і домкрат для того щоб підважити двигун ну і каністра з марльою щоб зцідити трансмісію і все, |
так это ж субарасты у них пока мотор не вытащиш хрен что сделаеш - вот по привычке и зарядили между прочим этим страдают не только субару я на вскидку с пяток италомашин могу назвать в которых не снимая мотор можно разве что масло поменять
добло |
