Чем грозит покупка Крома?
BravoMax
Авто: и снова пешком...:)
СообщениеДобавлено: Пт Мар 10, 2006 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алекс писал(а):
BravoMax
Ну так что взял??????........
Договорились на субботу.
Полазил по и-нету, вроде никто сильно не ругает машинку.
По запчастям - труднее чем на опиль, но будем искать. Вот на Альфафоруме ребята обещали помочь с Итальянцем в Харькове. Будем Жить! Wink
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пт Мар 10, 2006 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BravoMax писал(а):
Алекс писал(а):
BravoMax
А чем труднее? Слово Фиат по телефону сказать не длиннее опиля.
BravoMax
СообщениеДобавлено: Пт Мар 10, 2006 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже короче Wink
Я опыта эксплуатации иномарок не имею, а многие сервисы говорят о трудностях поиска бу запчастей на итальянские автомобили. Буду очень счастлив, если это не так. Машина просто понравилась, к ней лежит душа, несмотря на недостатки Very Happy
Letun
СообщениеДобавлено: Пт Мар 10, 2006 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на Фиат проблем с з/ч практически нет, если это не эксклюзив типа Купе турбо и т.п.
Nick
СообщениеДобавлено: Пт Мар 10, 2006 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, давно не был в сети!
Значит по поводу Кромы, у меня правда 1987года. Инфу о ней я вылаживал, правда не помню где, если не найдешь, еще раз напишу. Особых проблем по запчастях нет, так как Типо – это и производная и основная модель для кромы. Гу ремонтируется. Преимущества – более плавный ход, так, как это класс Д, если ничего не напороли. Салон можно другой всунуть, или этот сделать. Главное спроси, когда менялись клапана, и сколько прошли. Могут быть стандартные проблемы с электроникой, но они мелочны, и связаны в основном с нашими «электриками». Двух валковый мотор 117 сил – это 155в000. плавать он может из-за настроек инжектора, его после ремонта мотора надо подстраивать. На свою - не жалуюсь, правда, пока зима – перебираю, полирую всякие мелочи. И не переживай сильно за запчасти – всё есть, просто не все знают что это или то от Кромы. Если в Харькове чего-то не найдешь – пиши в Киеве точно есть и цены ниже.
Letun
СообщениеДобавлено: Пт Мар 10, 2006 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
премия за самый толковый пост
Nick
СообщениеДобавлено: Пт Мар 10, 2006 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каком смысле?
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Пт Мар 10, 2006 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В прямом - четко, ясно и по сути вопроса Smile Good
L'unione fa la forza !
BravoMax
СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2006 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное, всем откликнувшимся. Машину купил. Не смог удержаться, несмотря на недостатки. На табличке написанно 834B146. Распредвала два, а клапанов, я так понял, 8? На холодную пускается очень туго. Работает неустойчиво, глохнет. Но прогреется - все в поряди, только ХХ плавает. Под нагрузкой - все зашибись, только на педаль нажмешь - машина преображается - никаких провалов, никаких сбоев тянет прекрасно на всех режимах.
Что еще... Течет рейка ГУ. При повороте руля на месте слышан негромкий гул (насос?). Течет сальник полуоси. Болтается кулисса. Люфт полуоси великоват, как мне кажется. Задние стойки и пружины я так понял неродные, из-за чего задница немного задрана, и машина потеряла хорошую управляемость.
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2006 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляем с приобретением!!! Пусть она тебя радует всегда ! Driving Friends Good
ЗЫ. А недочеты исправишь все, то не страшно Smile
BravoMax
СообщениеДобавлено: Пн Мар 13, 2006 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное! Будем восстанавливать и рулить! Рулить!!!! РУЛИТЬ!!!!!!
Nick
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю! Теперь брось все мелочи и проверь компрессию, клапана, зазоры клапанов – это очень важно, она любит чтоб там всё в норме было. На счёт плавает – проверь датчики, особенно температурный, а также холостой ход и СО2. СО2 у тебя на ECU под бардачком – переменный резистор, а холостой ход – на впускном коллекторе, сразу после гофротрубы, винтик застопоренный гайкой.
BravoMax
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померял датчик температуры - на холодную(машина вся ночь стояла на улице) сопротивление 590кОм, завелся (после 10-ти попыток), проехал 20 км - сопротивление 270кОм.? Вроде в мануале похожие цифры...
Немного не понял, как проверить ХХ и СО2? Вроде ХХ после прогрева у меня правильный, только плавает немного 800-900. А СО2 надо газоанализаторром проверять и выставлять.
Кирилл
Авто: FIAT TIPO 1,6мi DGT
СообщениеДобавлено: Чт Мар 16, 2006 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю с покупкой. Cool Удачной эксплуатации. А ты что-то говорил про клапана( стучат), узнал в чем причина?
BravoMax
СообщениеДобавлено: Пт Мар 17, 2006 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Cool
Да, клапана на-холодную постукивают, похоже их никто никогда не регулировал. Поузнаю где, и поеду отрегулирую. Сегодня заменил сальники в коробке и тормозные диски. Далі буде Wink
Страница 2 из 3
