Мерку взять из пластмасса и вставить в банку - можно по ней ориентироваться( я так делаю) . в разных банках уровень может отличаться . при доливке вот зачем ето нужно _________________ Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти!
Ага, это если корпус прозрачный, и то- не всегда, а здесь как?
-очень часто внутри отсеков аккумулятора имеются выступающие пластмассовые или свинцовые "площадки", которые должны быть скрыты электролитом. Это и есть своеобразная метка уровня
Мало, если АКБ посажена. Правда, х/з, что это за аппарат, и что он показывает, каким способом производит заряд. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
может типа нашего ЭЛЕКТРОН-3М. Там акб в гнагрузке. При полном заряде запирает зарядный ток.http://elektro-shemi.ru/publ/chasy/pitanie_zarjad/zarjadnoe_ustrojstvo_mashinnykh_akkumuljatorov_quot_ehluktron_3m_quot/21-1-0-160 _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги.
ребятки доливать надо помимо водички и электролит в пропорцыи 30%на 70%(электр-вода) а то в зиму до заряжаетесь(у одного клоуна гена перезаряд давал, акум кипел в дороге, он и доливал водичку пока акум не замкнул)
По мимо дистилята, электролит тож по немногу кудато девается [/b]
Ребятка! Никто и никогда, нормальный, не льет ни кислоту, ни электролит, за исключением случая ну очень низкой начальной плотности. И то, в этом случае надо слить, перемешать, довести до ума и залить, и все!
От воды АКБ не замыкает, не умирает! От работы она, а не кислота, как второй компонент ЭЛЕКТРОЛИТА не выкипает! Она умерла от перезаряда!
Предлагаете доливать электролит- дайте хоть одну нормальную ссылку! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Более 20 лет эксплуатирую отечественные аккумуляторы открытого типа СК-8, СК-10, СК-12. Для тех, кто не сталкивался: например, в СК-12 объем электролита 20 литров. Таких элементов в общей аккумуляторной батарее от 100 до 125 шт. Зеркало испарения в одном элементе АБ примерно 0,2 х 0,2 м. За все эти годы электролит пришлось доливать только единожды, когда у неправильно сформованного после капремонта элемента АБ произошла сульфатация с выпадением осадка и последующим КЗ элемента. У правильно сформованной АБ за весь гарантийный период (25 лет) доливается только вода. dr.draxler, убедил? _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
Ага скажете Мне что при откытых пробках при зарядке испаряется тока вода
Серная кислота не летучая, поэтому в процессе "кипения" без разбрызгивания она вся остается внутри аккумулятора, выходит только водород и кислород. При заряде вода испаряется, взамен испарившейся воды мы добавляем дистиллированную воду, в количестве испарившейся.
Насчет зарядки при открытых пробках: я считаю, что это делать не нужно (отворачивать пробки) и заряжать большим током тоже не нужно. Пробки откручивают, когда заряжают большим током (4 и более Ампер) или когда аккумулятор чужой, неизвестный, в целях безопасности. Если вы заряжаете небольшим током (2 и менее Ампер) свой, проверенный аккумулятор, то откручивание не нужно.Следует дождаться легкого пузырения, подержать на совсем небольшом токе(0,2-0,5) несколько часов и все. А вот эти варварские методы зарядкой током одной десятой от емкости (5-6 А) с откручиванием пробок надо давно забыть!
Если плотность после полной зарядки не восстановилась, нужно гонять разрядку-зарядку на малом токе, не помогает -ничего страшного, аккумулятор можно эксплуатировать. При уменьшенной плотности есть риск замерзания электролита, поэтому её и не рекомендуют сильно занижать. Но в климате Украины думаю переживать за это не стоит. Зато повышенная плотность резко снижает срок службы пластин.
Не, ну чьо? Доливать можно и что, и куда угодно, но только в своею АКБ, и не далее. Аналогично и советы- для себя любимого- ЛЮБЫЕ! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Ага убедили но фсе выше сказное про30/70 было со слов ковыряющего аккумы не один год(видно прикололся за то что Я его достал как правильно обслуживать аккомулятор) а может всем так чешет чтоб время от времени клиент сам появлялся
