Поставьте наблюдателя. Должно подергиваться колесо. Либо покатайтесь вокруг товарища сперва одной стороной, потом другой. На слух определите. В любом случае, теорию нужно будет подтвердить "живой" диагностикой. _________________ Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
якщо хрустить значить неальо з пильником дивися на пильники,і ще виверни руль наприклад в ліво -і дивись яке колесо під більшим кутом вивернуте, по ідеЇ воно і буде хрустіти (в більшості випадків)
подскажите какой шрус ??? при трогание влево!!!! хрустит. понятно что наружный а вот правый или левый не понятно.
В нете пишут, что если стучит ШРУС при повороте вправо, значит, соответственно, неисправен правый ШРУС, а при повороте влево – левый. Но мне припоминается, что у меня как-то хрустел правый внешний при повороте влево до упора и резком трогании.
В нете много чего пишут.
Надо всего лишь оторвать зад от нета.
Подомкратить одно колесо и создавая нагрузку тормозом повыворачивать колеса. Естественно обороты двигателя должны быть выше холостых и
первая передача включенна.
Сначала одно, потом другое.
Соображать быстро, что бы не жечь колодки.
Пяти секунд на колесо вполне достаточно и дыма с колодок еще не будет.
Даже помощник не потребуеться.
Сомненья тут же развеяться.
Об этом тоже в нете пишут
Хруст внешнего шруса и без поддомкрачивания можно расслышать. При вывешивании колеса можно еще внутренний шарнир проверить.
в себе провіряв методом підонкрачуваня обох коліс, включав першу трохи газку нажимав на тормоза і слухав із помошніком де хрустить при цьому повертав руль до упора в разні сторони та сторона яка хрустіла то аж дьоргалась, внутрішній шруз хрустить і стукае по прямій не нада даже руль крутить
всем спасибо!!! влево ---это ЛЕВЫЙ шрус. но и правый поменял -тоже был на подходе!!. левый еще родной стоял-550 000км. а правый менял в прошлом году 2 февраля производитель Рувиль проехал 100 000км.-разобрали -помыли-там кусочки металла откололись где шарики катаються!!! поставил щас мителли.
Минулої весни провтикав пильники, за день 1100км і обидва шруси захрустіли при максимальному вивроті руля. Захрустів я зубами купив 2 кулака і на сервіс. Кулаки брав Метелі 700грн. здається був один. Трохи недешево. Приїхав забирати машину майстер заставив покататися по території з виворотами, розворотами. коли я сказав. що все добре - віддав мені назад два нових кулака. Коли почав його доствати питаннями на розібраному кулакові показав, як і куда йде навантеження і де виробітка і чого він хрустить. Короче кажучи якщо кулаки хрустять тільки в крайньому положенні їх можна перебрати, пермити і просто поміняти місцями. В самому гіршому випадку тоді кулак буде хрустіти при максимальному вивороті і русі назад. Покатався задом - нехрустять
P.S. Коли в автомагазин здавав кулаки мені сказали, що такого не може бути і вони захрустять сьогодні-завтра, але от вже майже рік катаюсь і нічого не хрустить.
AltaPetunt
Тебе повезло.
Мастеру респект.
Ведь кроме все этих простых работ надо еще и понимать что будет глядя на детали и брать ответственность за результат на себя.
Побольше бы таких. Соображающих.
Мнение магазинных "инженеров" в расчет принимать не стоит.
Выдача коробочек и прием денег авторемонту ну никак не учит.
