Всім привіт. Замерз доблік 1.3 MJT. Заправляйсь на ЛУКОЙЛе. Якщо на бак долити 2-3 бензини форсункам не зашкодить? Бо всяку хімку не хочеться заливати....
Убедись для начала что работает подогреватель на топл.фильре.Если не работает устрани причину,заводи и ехай.Если соляру заливал не летом,то в бак не чего лить не нужно,если летом лучше отогреть и слить из бака.
У меня не 1,3-не подскажу.Спроси мож в http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=42546&postdays=0&postorder=asc&start=0 Пока не устранишь причину счастья не видать.Проблема (если причина верна)в слабой пропускной способности фильтра,при остывании ДТ меняется плотность и получается помутнение-парафинизация(которая забивает фильтр)и без подогрева последнего не обойтись.
Там просо пластмасова колба і всередині фільтр(його міняв перед морозами) Машина десь на 20 раз заводится... Я теж схтльний до думки ,що це фільтр, але чи щось дасть якщо на нього полити гарячою водою?Di-MA
Горячая вода может помочь завести(мокаеш тряпку и на фильтр,не знаю конструкции но если можно Пет бутылку обрезал,подсунул под фильтр и залил водой),дальше стоиш и молотиш(без прогазовок на малых-средних оборотах)пока не подимется температура до 50-60градусов.Потом можна начинать движение избегая больших скоростей(обветривания моторного отсека)
до 50-60 буду чекати до весни. НА холостих стрілка в таку погоду не підніметься.....
Все подымется-если захотеть.
Ты главное заведи:
1.Если завел потехоньку,через 1-2минуты пытаешся подымать обороты до 1300-2000т.
2.Если заглохла снова п.1
3.Когда сможеш держать долгое время обороты 1700-2000 начнется интенсивный разогрев ДВС,а дальше по схеме.
ЗЫ:если заглохла заводи не сразу-0,5-1минута(дай осесть парафину)
Ще можливо солярка замерзае після фільтра в ратрубках....Завтра зранку буду мати знову "статеві стосунки" Дякую
Трубки не прихватят,там есть клапан"регулятор давления" на ТНВД,вот он может прихватить но для этого нужны серьезные причины.Но как только схватит-его попустит.
evgend писал(а):
Лукойл (зимний) у меня замерз в прошлом году. Теперь только летом лью его.
Не верю, если рабочий подогрев,сам на лукойле заправляюсь постоянно,и как могло прихватить если t в прошлом году не опускалась ни же -16 Киев.Так что там на счет подогрева?А должен работать?
