Vasilovich Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2009 Сообщения: 122 Откуда: Севастополь
Авто: FIAT UNO 75ie
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 13:13 Заголовок сообщения: FIAT UNO 75ie 88г как снять панель приборов ? |
Вроде где-то видел, но уже 4 часа сижу ищу, интересует верхняя крышка. В нете то-же инфы не нашёл. |
kml Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
Авто: Fiat Uno 75 ie (138.C2.048) ZFA14600001442706 (продан), Fiat Albea 1.4i (350.A1.000)
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 13:24 Заголовок сообщения: |
Берешься двумя руками за верхнюю крышку и АККУРАТНО! тянешь её на себя-вверх. Отщёлкнутся две пластмасски со стороны лобовухи и потом аккуратно выводи крышку из двух металлических защёлок на боковых переключалках. Как-то так. _________________
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4383 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 13:39 Заголовок сообщения: |
То спочатку може задню частину "відщьолкнути" доверху, а вже тоді тягнути на себе  _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Vasilovich Италофан
Авто: FIAT UNO 75ie
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 13:41 Заголовок сообщения: |
kml писал(а): | Берешься двумя руками за верхнюю крышку и АККУРАТНО! тянешь её на себя-вверх. |
Спасибо (может от себя - в сторону стекла)? Чёт я очкую.... |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8232 Откуда: Lugansk
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 13:59 Заголовок сообщения: |
Аккуратно вынуть с ЗАДНЕЙ части козырька два защелка, находятся где-то в четверти от поворота, тянуть с легким усилием. Спереди вперед на себя снять с металличских клипс, которые прикручены к блокам переключателей.
З.Ы. Когда тянешь сзади аккуратнее, был один случай, когда поддевали отверткой и треснули стекло. _________________
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13795 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 15:18 Заголовок сообщения: |
да, пожалуй поможет. _________________
Vasilovich Италофан
Авто: FIAT UNO 75ie
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 20:38 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо Всем. Ручками не получалось а с отвёрточкой - таки да, и класс! Всё получилось! |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 20:52 Заголовок сообщения: |
Vasilovich
оно и понятно, на морозе задубевшими пальцами мало чего можно сдернуть но отверткой подобную операцию делать крайне не советую во первых - велика вероятность лобовое разбить, во вторых - гарантировано повреждение пластика кожуха приборки. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
kml Италоманьяк
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 21:12 Заголовок сообщения: |
Vasilovich писал(а): | Огромное спасибо Всем. Ручками не получалось а с отвёрточкой - таки да, и класс! Всё получилось! |
Не знаю, не знаю... У меня руками отлично всё снялось и почти без усилий. Не пролюби теперь железки с боковых переключалок  _________________
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 02:40 Заголовок сообщения: |
Ведь прочитал же... и сделал с отверткой. Как чувствовал, что предупредить надо. _________________
