Малолитражки нагрев и температура двигателя
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 12:25    Заголовок сообщения: Малолитражки нагрев и температура двигателя Ответить с цитатой
Вопрос как бы к владельцам малообьёмников (1,0л и т.д.)
как у вас с нагревом, температурой двигателя всвязи с наступившим похолоданием?
Почему возник вопрос- машинка долго прогревается при сег. температуре -18 прогревал 5-7минут и температура дошла до 30-40градусов. Термостат старый но работает, датчик температуры новый антифриз менял весной, помпу не менял но не воет вроде...
Сейчас езжу восновном по городу на короткие расстояния 3-5км машина прогревается до 70-80градусов максимум и то ужек под конец поездки.
Это у всех так или мой частный случай, ну и подскажите что с этим можно сделать, надоел холод в салоне... Sad
Жаба на болотi Крила розвела.
Дмитрий68
Авто: FIAT UNO 45
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же фигня Sad На то она и малолитражка. Пока не прогреешь градусов до 60 ( у меня цифровой термометр- термостат ) без подсоса машина ва-ще не идет , а на подсосе кататься- у меня Волга меньше газа жрала .Циркуляция антифриза через печку почему то очень слабая, на входе оч. горячий патрубок , а на выходе из печки чуть тёпленький.
UNO 1.0 FIRE 45 л/c 1997 г.в. Карб. белый
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek
А что собственно смущает?Зима на улице. Very Happy
Реальное решение-автономка.Все остальное от лукавого.ИМХО
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA холодно однако Scare
Ваген 1,8 может нормально нагреть и на холостых за 10мин до 70-80гр., а мелкий чтоб на холостых нагреть наверное с пол-часа греть надо до рабочей температуры. Приходиться начинать ехать при температуре 30градусов, ну я выше писал...
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь все просто:
Больше обьем ДВС-больше расход топлива,соответственно быстрей прогрев.ИМХО
Нечего с этим не поделать-глобального.ИМХО
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну раз так у всех, значит не будем заморачиваться, если до жевем буду думать на след год устанавливать попогрейки...
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попогрейка улучшает комфорт. Very Happy,если бы еще разогрев мгновенный вообще хорошо,приходится ждать 4-6мин.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь все просто:
Удельный расход топлива примерно одинаков для всех ДВС, грубо- 200 г/лысы в час, соответственно малый мотор с малым объемом ОЖ и металла и греться должен не дольше большого. Тем паче- на месте, зачем там большие мощности?
Да и не надо греть до 70 на месте, в движении это быстрее случится. К тому же- картонка перед фейсом радиатора нисколько не повредит.
aktivist
Авто: Fiat Panda 1.2
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Panda 1.2. На улице -16, заводится и держит обороты 1100-1600, через минут 10 пытается сбрасывать обороты до 900 и задыхается, приходится газовать. После 30-и минут прогрева температура охлаждающей жидкости выросла до 80, но в салон дует еле теплый воздух. Заглушил. Вывод: при уличной температуре -11 и более низкой не пользоваться авто, ожидаю потепления.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как по мне то что-то не так работает(печка,вентилятор),если все ок то тепло вырабатываемое ДВС отбирается в салон и подьем рабочей температуры идет паралельно с нагревом салона.Почему рабочая 80,а салон холодный?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не согласен, мотор тот же, минус 20, и запуск и прогрев нормальный, без провалов. Скорее, проблема не в -11, да и не мороз это.
Аналогично, когда ездил на Славуте инжекторной до Сиены- ночь на стоянке, рядом сплошное ИНО, минус 15...20, бывает и у нас такое, вжик и завелась, пара минут и поехал под тоскливые взгляды соседей с прикуривателями... Никогда не грею до 70. Это еще в карбюраторной можно оправдать, но не в инжекторной.
German
Авто: Fiat Uno 1,3 SD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может попробовать поменять местами патрубки на печке? У меня была такая проблема, правда не на Фиате а на Москвиче-2141... Подключил подачу на нижний патрубок а обратку на верхний. Суть в чем: горячая жидкость всегда стремиться подняться на верх. А если помпа не новая, то ей тяжеловато прокачать по большому кругу. Вот и получается, что верхний горячий а низ еле тёплый. После такой переделки печка дует тёплый воздух при температуре двигателя около 30-40 градусов. Ну или поставить дополнительную эл.помпу на печку...
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Москвича просто- там подвод к печке неверный изначально был. И было место для пробки неизлечимой. Вот и перекидывали.
Дмитрий68
Авто: FIAT UNO 45
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Уно всё по уму - вход печки снизу выход сверху. Но вот почему то антифриз слабовато помпа прогоняет через печку ?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 24, 2014 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эт вам батенька радиатор печки пора поменять Wink в моих униках ташкент, вполне можно без курточки ездить. а греется да, долго Sad но прогрел и все отлично Wink
