Дворники постоянно во льду
brenik
Авто: punto 1.3 D
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 12:55    Заголовок сообщения: Дворники постоянно во льду Ответить с цитатой
Странная хрень. Почистил от льда дворники, пол часа поездил, на них снова лёд. Стекло тёплое, а на дворниках образовывается лёд. У меня такого на других машинах не было. Обычно наоборот во время езды дворники от стекла нагревались и на них лёд разтаевал.
Получается что таким дворниками пользоваться в минусовую погоду нельзя, потому что пару шкребков льдом по стеклу и будет много царапин.
Ребята, как у Вас?
brenik
Авто: punto 1.3 D
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
говорят что в некоторых иномарках есть возможность парковать дворники немного выше, где стекло теплее.
Может кто знает как такое сделать в Пунто?
Madcat
Авто: Punto Evo, спроба №2
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А робити "тролейбус" релігія забороняє? Smile
Rat
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во время езды "троллейбус" не сделаешь Very Happy
Бортжурнал "Пунтейка"
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Rat
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 14:53    Заголовок сообщения: Re: Дворники постоянно во льду Ответить с цитатой
Ребята, как у Вас?
таки да, обогрев лобового стекла - теплый воздух, поподает выше зоны парковки дворников, если сильно нагревать стекло, но дворники начинают подмерзать. Ту два варианта:
1. Увеличить темп работы дворников, что бы не успевали промерзнуть и время от времени брызгать омывайкой (не дает образовываться наледи, а ту которая образовалась растаивает)
2. уменьшить обогрев салона (обдув лобового стекла), что бы снег на лобовом стекле не таял (не налипал), тогда дворники будут просто смахивать снег и все, наледи не будет. Если будут запотевать стекла, включите кондишен, что бы подсушивал воздух.
brenik
Авто: punto 1.3 D
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не подойдёт. пробовал сегодня.
у пунто классная аэродинамика, когда едешь можно дворниками не пользоваться, но как остановился на светофоре или постоять где, то после этого надо включить дворники. так просто от балды ними махать постоянно что бы не замёрзли, смысла нет.
2. а вот слабая сторона в обдуве и вентиляции, как только убираешь с окон, сразу окна начинают потихонько запотевать. потому убирать обдув с окон тоже плохо. я только изредка в салон пускаю, так всё на окна.
эх. хотя бы на 5 см. выше бы парковали дворники, проблемы бы не было.
троллейбус тоже ерунда. оставил так на днях. пришёл 2 лёдяные кочерышки, еле отбил лёд. плюс длинный дворник пригидается и замерзает дугой. сразу не идёт ровно по всей поверхности....
devibga
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прямая дорога к перебору - климат контроля - в нем дело, внутри салона при наружных осадках не запотевают окна?
devibga
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел проблему плохой работы печки... климатконтроля
Крышка воздушного фильтра салона не была закреплена вверху (когда меняли фильтр выломали защелку вверху) - 1,5 года проездил с непониманием что случилось
Оказывается воздух выходил и система работала в четверть силы...
