villand Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 781 Откуда: kharkov
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 13:37 Заголовок сообщения: |
| ROY писал(а): | | villand писал(а): | | Сделай диагностику --??? как?? |
Ты же из Харькова,спроси у метеллиста например,где в Харькове нормально диагностируют тачки,может у кого есть прога и разем ELM,кто сможет-обязательно помогут |
понятно... ... |
Добавлено: Чт Янв 23, 2014 13:38 Заголовок сообщения: |
| николай 1976 писал(а): | | глянь на насос, все ли провода подключены |
пошел искать....  |
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 00:29 Заголовок сообщения: |
| Подскажите, катализатор выкинули уже , или еще есть у вас?? |
николай 1976 Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 00:40 Заголовок сообщения: |
| villand писал(а): | | Подскажите, катализатор выкинули уже , или еще есть у вас?? | пока туда не лазил, вроде он там наместе _________________ 02041976 |
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 14:09 Заголовок сообщения: |
| villand писал(а): | | николай 1976 писал(а): | | глянь на насос, все ли провода подключены |
пошел искать....  |
нашел...отгнил один из контактов разъема...после ремонтно-восстановительных работ датчик работает .. ..правда бак пришлось снимать...  |
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 16:57 Заголовок сообщения: |
| villand писал(а): | | villand писал(а): | | николай 1976 писал(а): | | глянь на насос, все ли провода подключены |
пошел искать....  |
нашел...отгнил один из контактов разъема...после ремонтно-восстановительных работ датчик работает .. ..правда бак пришлось снимать...  | ура работает! Наверное снимать был гемор, особенно топливные шланги, та ещё в такой мороз!!! _________________ 02041976 |
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 21:36 Заголовок сообщения: |
| николай 1976 писал(а): | | villand писал(а): | | villand писал(а): | | николай 1976 писал(а): | | глянь на насос, все ли провода подключены |
пошел искать....  |
нашел...отгнил один из контактов разъема...после ремонтно-восстановительных работ датчик работает .. ..правда бак пришлось снимать...  | ура работает! Наверное снимать был гемор, особенно топливные шланги, та ещё в такой мороз!!! |
есть теплый гвраж..))))))))))))))0 |
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 22:48 Заголовок сообщения: |
| villand писал(а): | | николай 1976 писал(а): | | villand писал(а): | | villand писал(а): | | николай 1976 писал(а): | | глянь на насос, все ли провода подключены |
пошел искать....  |
есть теплый гвраж..))))))))))))))0 | класс!!! моя мечта иметь тёплый гараж _________________ 02041976 |
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 14:04 Заголовок сообщения: |
не смог вытащить топливный насос из бака...отверстие в баке не выпустило пластиковый стакан..(((..мож там есть какое-то волшевное слово..???  |
maestro_a Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 14:06 Заголовок сообщения: |
русское волшебное слово - это .....  _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 23:45 Заголовок сообщения: |
| maestro_a писал(а): | русское волшебное слово - это .....  |
с помощью фомки и какой-то матери....  |
