После ночи на морозе течет топливный фильтр 1,3 multi.
tseba
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,3 MJTD 2007г.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 08:12    Заголовок сообщения: После ночи на морозе течет топливный фильтр 1,3 multi. Ответить с цитатой
Доброго дня! Четвертый день мучаюсь! После ночи при морозе -15-20 при заводке начинает течь солярка из-под крышки топливного фильтра... течет около минуты, потом перестает. Я уже крышку перекручивал несколько раз и смазывал маслом прокладку и резьбу...
Видно на морозе прокладка немного деформируется и начинает течь. Исправит ли проблему установка второй прокладки??? Question
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заменить топливный и прокладку и норм зажать Wink
Водитель – самый опасный узел машины.
tseba
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maestro_a
завтра приедет новый фильтр, старую прокладку выкидывать не буду, если не поможет замена, то поставлю и старую.
maestro_a
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 поставить никак не получится Smile
egorka.cherepok
Авто: FIAT DOBLO 1.3 multiget
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резинове кільце іде в комплекті з фільтром міняй і затягуй руками не зубилом а коли двигун нагріеш зупенись і підтягни ще раз і все ніяких прокладок там немае якщо не зрозумів дзвони 0664372157
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 20:31    Заголовок сообщения: Re: После ночи на морозе течет топливный фильтр 1,3 multi. Ответить с цитатой
Ставишь нормальный фильтр с НОРМАЛЬНЫМ новым кольцом, силой рук зажимаешь и ничего течь не будет
tseba
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
фильтр пурфлюкс, вроде нормальная контора...
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tseba
вроде нормальная, а вроде и нет....
закажи нормальный ЗЧ у Хоттабыча и забудь про проблему. Разница в цене не большая, намного меньше чем:
1.топливная соснет воздуха
2.машина остановиться
дальше 2 варианта событий:
3а. на шнурке менять фильрт - правильный
3б. на шнурке заводить, рвать ремень/цепь, ремонт двигателя - тоже правильный, но дорогойSmile
это примерно как с гандонами - можно купить дешевые китайские, которые порвутся в самый неудачный момент и или будет капать, или кушать просить, а можно купить нормальные, сделать дело и гулять дальшеSmile
svaatt
Авто: заз таврия фиат добло 1.3 multi
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добло досталось по наследству, меняю уже 5й фильтр UFO, и каждый раз повторно меняю резинку на старую. из 5и фильтров все резинки давали течь. брательник непомнит какой фирмы стаял фильтр.
maestro_a
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а старая резинка не износилась?
svaatt
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от чего она должна изнаситься? мягкая, гибкая. да, визуально она чуть толще ufoвской
tsw11
Авто: Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая же проблема с фильтрами UFO - три замены , а новые резинки текли - оставлял старую. Последняя замена - BOSCH -полет нормальный резинка не течет.
egorka.cherepok
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вікс потім кнехт зараз уфі з резинками проблем не було а за фільтра скажу що вікс 6тис пробігу а він як свята земля заміна на кнехт пробіг 10 тис майже як новий подивлюся на уфі через 10 тис заправляюся на вог отакот друзі .
tseba
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уговорили))) Предыдущий фильтр (потекший) был тож пурфлюкс, сгонял поменял на МАН, сегодня буду ставить.
tseba
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот поменял я фильтр. Прокладка из фильтра MANN заметно эластичнее чем пурфлюкс... да и фильтр сам выглядит добротнее. Завтра на заводку после ночи пойду с фонариком, о результатах сообщу.
