Непонятный стук
артиом
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребус , где номер ремонта?
номер с противоположной стороны внутри поршня
 Просмотрено:  276 раз(а)
номер снаружи поршня
 Просмотрено:  284 раз(а)
номер с одной стороны внутри поршня
 Просмотрено:  220 раз(а)
http://www.de-portal.com/ru/auto-iz-germanii/rejting-nadezhnosti-avto/rejting-nadezhnosti-10-11-let-avto-TUV.html
Последний раз редактировалось: артиом (Вт Янв 21, 2014 23:47), всего редактировалось 1 раз
артиом
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bmmw412 на моих вкладышах нет - 0,25 ; 0,50 ; 0,75 ; 1,0
Только 5951741 и эмблема FIAT, всё... значит стандарт?
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bmmw412 да не)) ты не понял наверно! Я говорю про то что Поршня При плохом раскладе пробивают блок и сбоку! и поверь мне я тоже перебрал не один дизельный двигатель. и Кстати ты прав Был Один Уно у которого я видел поршень в боку Торчащим)
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
83.15 диаметр поршня
артиом
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стандарт - 82.6
первый ремонт - 83.2 , значит мои поршни, первый ремонт , спасибо!
bmmw412
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это стандарт. Но ты сильно не рассчитывай на 0.25. Это уже шлифовщик будет мерять на какой размер шлифовать. Но из опыта, если стуканул, то практически 100% точится через размер. То есть на 0.50 в твоём случае. А на дизелях часто густо ещё и коренные шлифуются на следующий или более размер. Особенно если ещё и провернуло вкладыш, ввиду деформации вала происходящей при этом. Компрессия поболе чем в бензинке.
Так что шлифовщик пусть проверит на биение вал, хотя он и так это должен делать перед шлифовкой.
Последний раз редактировалось: bmmw412 (Ср Янв 22, 2014 00:03), всего редактировалось 1 раз
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шатун тоже под замену. А что послужило причиной проворота? Забит масляный канал,или трабл в маслонасосе?
bmmw412
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При провороте вкладыша - шатун 100% под замену. В противном случае будет вторая серия. Laughing
артиом
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bmmw412
Согласен завтра приговор к колену.
Что делать с шатуном первого цилиндра, ведь в нем такая же плутотень что и в колене(провёрнуто), на замену???
bmmw412
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
артиом
шатун ЗАМЕНА!!!
Если, конечно, не хочешь после сборки двигателя повторно застучать. Laughing
артиом
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не успел прочесть , сори .
Все понятно, ща будем искать по форуму мож у кого завалялось...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что делать с шатуном первого цилиндра-менять,нижние головки остальных шатунов обязательно!!! проверить нутромером на эллипсность,ну и постели коренных вкладышей тоже.Звони если вопросы будут.
артиом
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik в личку скинь номер
артиом
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шатун с 1.7 не подходит?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. С 1,9 шатуны не дефицит.Создай тему в разделе куплю запчасти,напиши список того что тебе нужно.
Страница 5 из 7
