R0m4ig Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2014 Сообщения: 2 Откуда: Орел
Авто: Fiat Brava 1.2 2001г.
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 18:04 Заголовок сообщения: Вопрос по стартеру |
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, сколько точно должно быть зубьев на бендиксе стартера?
Fiat Brava 1.2 2001 г.в.
Вот начал сдыхать стартер, решил закать новый. Привезли новый магнет марелли, на нем 9 зубьев. Снимаю старый (не факт что он родной), тоже магнет марелли, на нем оказывается 8 зубьев. На exist'е нашел много стартеров на мою модель: с 8,9,10 и 11 зубьями!
Вот из этого и выходит вопрос: сколько и должно быть зубьев? Боюсь убить венец не тем бендиксом. |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 20:38 Заголовок сообщения: |
R0m4ig,значит сделай так.при снятом стартере если есть возможность глянь на зубья маховика,сними для лучшего просмотра лючек КПП,маховик проверни по часовой стрелке,так как изнашивается он не на всю длину а участками,если осмотр покажет что с зубьями все окей то соответственно бендикс тебе нужен на 8 зубьев и никакой другой вот и все,на мою машину тоже выдает три варианта но я при замене стартера оставил тот что был(8 зубьев) |
R0m4ig Amico
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 21:18 Заголовок сообщения: |
Спасибо конешно, но как раз таки с зубьями не все окей. Симметрично подстёрто в двух местах, что на маховике, что на бендиксе. Вот я и в сметении)) Какой ставить?) |
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 23:30 Заголовок сообщения: |
то что подтерто то так и должно быть,ты не видел мой венец(посмотри в нашей ветке фото есть) для уверенности сними бендикс свой и вручную проведи им по зубьям маховика,сразу увидиш тот шаг или нет |
