Куда деть запасное колесо????
Рома69
Авто: Fiat Brava 1,6 16v
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 00:29    Заголовок сообщения: Куда деть запасное колесо???? Ответить с цитатой
Здрасти! Поставил итальянское ГБО 5 го поколения(8500гр с техпаспортом) на батин доблик 1.4 '07 г. Фсё радует, НО! Есть одна неудобность. Балон установили на 40 литров( влазит 42 и хватает на 550км) в аккурат на место запаски, теперь она болтается по багажнику как хзншо. Элементарно детскую коляску не поставиш нормально
Может есть какие нить решения сего вопроса. Хотелось бы вывесить запаску на заднюю дверь( у нас распашёнка) но присмотревшись стало понятно, что металл и петли слабоваты. Кто чё делал или хочет сделать откликнитесь
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рома69,выкинь нахрен запаску и не парься...у меня тоже вместо нее газ,скаты бескамерка,при проколе допустим гвоздем шина будет спускать очень медленно,резко не спустит,на всякий случай вожу с собой ремкомплект для ремонта бескамерных шин,продается в любом автомагазине,запаску естественно выкинул нахрен,езжу без нее два года ,да еще вожу с собой автокомпрессор,под сидухой,да и вообще не помню когда последний раз запаску ставил даже когда и была
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В новых машинах, и не только очень бюджетных, например , в серии новых Браво запаски не было вовсе. В комплекте шел баллон с ремонтным клеем под давлением и , кажется, электронасос.
Рома69
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С идеей запаски как на внедорожниках мне кажется решилась бы проблема засерания заднего стекла Confused
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил дочке Смарт,там вообще нет ничего,купил докатку,повозили и оставили в гараже. Купил компрессор,его возим.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Рома69
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну частично, есссесно, и так сказать , с эстетичной точки зрения , когда стоят пороги и всякого рода кенгурушки, наверно было бы круто. У нас доблик машина семейная не бля работы
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8500? Дорого. А яке?
У мене запаска в гаражі вже рік лежить, і но проблем. Нафік її возити? Хіба немає друга, щоб раз у 5 років подзвонити?
А в кишені багажника лежить балончик і компресор. За 26000 км ще ні разу не треба був.
А що 42 літра на 550 кеме - не вірю. Хіба що ще 10 л бензину.
Рома69
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фирму не скажу, бумажки в машине, ставили 2 года назад. На счёт расхода : это было летняя поездка порожняком по трассе кКиев - Одесса, скорость не привышала 90 км/ч. Сейчас на зимней резине по городу до 10. Литров.
ЛАН
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 10:35    Заголовок сообщения: Re: Куда деть запасное колесо???? Ответить с цитатой
посмотри как запаска расположена в 1.6 NP(газ-бензин для ясности)
Fuzik
Авто: Каппа купе, Альфа 164
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 21:37    Заголовок сообщения: Re: Куда деть запасное колесо???? Ответить с цитатой
Поставили это вы 4 поколение, не вводи народ в заблуждение, пятое стоит 2000 евро!
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 22:05    Заголовок сообщения: Re: Куда деть запасное колесо???? Ответить с цитатой
а какая у них разница?
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если ёё где то сбоку прилампичить? Приварить или каким то образом прикрутить болт сбоку и прикручивать и будет вам счастье
Тише едишь- меньше должен!
Fuzik
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 22:22    Заголовок сообщения: Re: Куда деть запасное колесо???? Ответить с цитатой
В 5 редуктора нет, газ жидким подаётся прямо к форсункам.
avmyzika
Авто: Fiat Scudo 2.0 120 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера обратил внимание на добло у которого было крепление запаски на стойке позади машины. Снизу ета стойка ставится на фаркоп, затем уходит правее и поднимаясь навер по середине правой маленькой дверки крепится вверху к поперечине багажника на крыше. На етой стойке крепилась запаска как раз под стеклом распашенки.
Как-то так. Смотрится ниче так...
Диндир
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понты?
