housespirit Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2014 Сообщения: 27 Откуда: Николаев
Авто: Doblo 1.4i MT
Добавлено: Ср Янв 15, 2014 22:36 Заголовок сообщения: Попал на ремонт |
Ситуация следующая: начал троить движок, загорелся чек. Выкрутили свечи. Во втором цилиндре была закиданная и наконечник был на ней замотан изолентой. Так как машина недавно купленная решил заменить свечи и провода. Некоторое время поездил нормально. Во время дальней поездке на плохой дороге въехал в ямку. Подвеску не пробило. Сразу загорелся чек и машина стала вяленькой. До дому доехал более менее. По приезду домой поехал на СТО проверить в чем дело. Пока доехал, показалось машина подтраивает. Остановился, поработал на холостых. Работал так-себе. Когда троил машину сильно шатало, а в этот раз не очень. Доехал до СТО. Лампа давления масла мигнула при переезде лежачего полицейского. Заехал. Мужики показали сухой щуп. Выкрутили свечи. Опять вторая закиданная. Через отверстие было видно мокрый поршень. Дал добро на разбор. Нужно было на работу. Уехал. Утром перезвонил. Сказали, что полная ж... Во втором цилиндре поломалось маслосъемное кольцо, процарапало цилиндр и через него выдуло масло. Замерили цилиндры - последний ремонт. Гильзовать не получиться. Распредвал в постели болтается. На коленвале задиры. Причину озвучили, что при предыдущем ремонте посадили крышку на герметик, и тот перекрыл масляный канал. Сразу расстроился так, что аж соображать перестал. А теперь появились вопросы: мог я при забитом масляном канале намотать больше тысячи километров с момента покупки. Да и перекуп на ней тоже катался. Когда на СТО приехал, так в двигателе ничего не стучало. Единственное, перед поездкой на СТО на холостых оборотах услышал легкое цокотение. Попробовал плавно увеличить газ, но частота цокотения не увеличилась. А после 2000 об/мин просто перестало быть слышно из-за шума двигателя.
Уважаемые форумчане, просветите, пожалуйста, возможно такое.
Машина Доблик 2008г 1.4 инжектор. На спидометре 160тыс. км. При подключении к ЭКУ выдало те же цифри, перезаписей не было |
lion007 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 869 Откуда: Сумы
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 22:28 Заголовок сообщения: |
За ухо перекупа и возврат авто в обмен на деньги  _________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303 |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25276 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 22:38 Заголовок сообщения: |
lion007 писал(а): | За ухо перекупа и возврат авто в обмен на деньги  |
плюсую до сказанного и добавлю: дать в рыло! _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
zanski Член клуба
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 22:41 Заголовок сообщения: |
За 160 тыс. последний ремонт? не верю. Мож мастера на сервисе того? Они случайно не предлагали купить у них или у их хорошего знакомого отличный двигатель на Ваше авто? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 22:45 Заголовок сообщения: |
zanski
дело даже не в последнем ремонте...продаван был в курсе, шо второй горшок паршивит, сомневаюсь, што изалентай комплектуюца с завода свечи вторых горшков на добликах...
второе: может это и "первый ремонт", но расточили до размера имевшихся в наличии поршней  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
housespirit Amico
Авто: Doblo 1.4i MT
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 20:37 Заголовок сообщения: |
Была мысля, каюсь, что сервисники намутили себе, а мне подкинули старые З/Ч. Конечно, может быть вариант, что у них лежал старый двиг, у которого были царапины именно во втором цилиндре. Во-первых: не хочется о людях плохо думать, а во-вторых следы герметика, масляные пятна на сопрягаемых деталях совпадают.
Продаван по телефону сказал, что машины только продает, не ремонтирует. Вроде, как официально, к нему не подкопаешься. Машина при продаже работала нормально.
На сервисе сказали, что есть только номинальные поршня и ремонтные +0.040. То есть поршней третьего ремонта нет.(((
Замену двигателя озвучили, но предложений от них не поступало. |
housespirit Amico
Авто: Doblo 1.4i MT
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 20:51 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | zanski
второе: может это и "первый ремонт", но расточили до размера имевшихся в наличии поршней  |
Сразу не врубился. Типа, при сборке двигателя было известно о царапинах в цилиндре. Просто поставили новые кольца, собрали и выставили на продажу? Поэтому во втором горшке свечу забрасывало? И то, что в том же втором цилиндре лопнуло кольцо - совпадение? |
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 20:58 Заголовок сообщения: |
да при чём тут...
при продаже свечи выкручивались? нет? потому и не выкручивались - продаван был в курсе проблем со вторым котлом, при этом вполне можно и не знать шо там именно случилось - не разбирать же мотор при покупке-продаже.
а zanski говорит о том, что за 160 тык ушатать мотор ТРИЖДЫ - не реально...и я с ним согласен. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
housespirit Amico
Авто: Doblo 1.4i MT
zanski Член клуба
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 21:57 Заголовок сообщения: |
Еhousespirit
Должны быть +0.6 поршни. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
