		| Автор | Сообщение |
		| veryindian Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Скудо
				|  Добавлено: Вс Янв 12, 2014 18:56    Заголовок сообщения: |   |
				| borishrisha Доброго дня! В мене така проблема з пічкою Фіата Скудо - зранку не зміг завести авто(мертвий акум), як поставив на зарядку - з'ясувалося що працює вентилятор пічки на невеликих обертах при вимкнкненому "запаленні" (зрозуміло, що це й посадило акум). На тих самих невисоких обертах вентилятор почав працювати і при заведеном і при заглушеном моторі деякий час, поки я не зняв плату управління з повзунами. Ніякого криміналу я там не угледів, протер, зібрав, тепер він не працює зовсім  , але е один момент, як знімаєш фішку з блока управління - починає крутитись вентілятор.
 Вам це про щось говорить? якщо так, і ви мені можете допомогти, будь ласка дайте знати, де, як та скільки. Можна в аську 256157465, або за тел. 096-99-82-837, 066-779-79-74.
 Спасибі!
 Сергій!
		| Вернуться к началу |  |
		| Vicoff Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino, дизель
				|  Добавлено: Пн Янв 13, 2014 22:07    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Александр-М писал(а): |  	  |  	  | РОМАН 77 писал(а): |  	  | хлопці сьогодні поставив пічку після ремонту у borishrisha. чоловяга чаклував над їжаком і над платою що в блоку управління з повзунками-(в мене  вона задиміла )  випробування пройшли    |
 В тому, що задиміла плата управління пічкою ще нічого страшного нема. На платі всього один стабілітрон та близько десятка резисторів. Любий школяр  початківець - радіолюбитель цю плату відремонтує без особливих зусиль за 10 хвилин. Щодо причичин того що сталось, то тут є різні варіанти:
 1. Ваш електрик-шаман, який ставив регулятор неправильно його підключив, після чого міг вилетіти і сам регулятор і плата упрвління.
 2. При ремонті регулятора зловив гаву сам borishrisha, внаслік чого підгоріла плати блока управління.
 borishrisha, его чинил после того уже, как он сгорел, я так понял!!??
 Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
		| РОМАН 77 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT SCUDO  1.9 d   2001р   dw8          продав
				|  Добавлено: Вт Янв 14, 2014 10:40    Заголовок сообщения: |   |
				| правильно. вона в мене задиміла до ремонту у borishrisha |  |
		| Александр-М Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Пежо Эксперт 1,9D 2005г.
				|  Добавлено: Вт Янв 14, 2014 12:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Скорее всего я неправильно понял, поэтому приношу свои извинения borishrisha. Видно что человек знает своё дело. Кстати те регуляторы, которые продаются на шротах не всегда работают нормально. Большая половина из них уже подгоревшие. Про новый "джекичан" с надписью "BOSCH" я вообще молчу. |  |
		| veryindian Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Скудо
				|  Добавлено: Вт Янв 14, 2014 16:07    Заголовок сообщения: |   |
				| РОМАН 77 Романе, підскажіть, як зв'язатися з borishrisha. В мене теж проблема з регулятором.
		| Vicoff Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 17, 2014 00:06    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | veryindian писал(а): |  	  | РОМАН 77 Романе, підскажіть, як зв'язатися з borishrisha. В мене теж проблема з регулятором.
 Поднимитесь на страницу выше, найдите его сообщение и нажмите кнопку "ЛС" под аватаром.
		| vov4ik27 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Сітроен Джампі 2003р 2.0 HDI
				|  Добавлено: Ср Фев 05, 2014 20:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Добрий всім день. Допоможіть вирішити проблему!
 Після сильних морозів почав підкапувати тосол. Добрі друзі кулібіни порадили залити в бачок хіміяку щоб засмоктало тріщину. Капати перестало але крім того воно(хіміяка) напевно позакупорювала всі дирки що йдуть до пічки бо вона як кажуть Крутить а не гріє(
 Порадьте будь ласка що мені робити і чи зможу я сам без СТО вирішити цю проблему. Дякую!
		| tempo Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 1,9D
				|  Добавлено: Ср Фев 05, 2014 21:09    Заголовок сообщения: |   |
				| яку "хіміяку" залив спершу признайся.якщо порошок чи щось на основі порошку то абда твоїй пічці  в мене після заміни тосолу почало сльозити на зєднаннях залив лікві-молі \ніби 70 грн. 250 гр.\ продавець крутий говорив -це дороге і впарював якусь фігню дешеву за що був ввічливо посланий.в результаті сльозити перестало  і пічка гріє .пробуй промивати систему може пробє відєднай шланги від пічки і під тиском в дві сторони по черзі водою  . систему всю теж мий доки перестане та фігня виходити.
 Последний раз редактировалось: tempo (Ср Фев 05, 2014 21:23), всего редактировалось 1 раз
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 05, 2014 21:14    Заголовок сообщения: |   |
				| якусь таку гарного золотистого кольору))) не пямятаю як саме називалась коштує 59грн
 Продам відрізні круги, електроди, електроінструмент Bosh
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 05, 2014 21:19    Заголовок сообщения: |   |
				| як заливав зробив все по інструкції. 1.Охолодив двигун.
 2, Залив.
 3.Завів і включив пічку на повну
 4. прогрів машину на протязі 5 хв на обертах 2500
		| tempo Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 05, 2014 21:25    Заголовок сообщения: |   |
				| якщо порошок чи щось на основі порошку то абда твоїй пічці в мене після заміни тосолу почало сльозити на зєднаннях залив лікві-молі \ніби 70 грн. 250 гр.\ продавець крутий говорив -це дороге і впарював якусь фігню дешеву за що був ввічливо посланий.в результаті сльозити перестало і пічка гріє .пробуй промивати систему може пробє відєднай шланги від пічки і під тиском в дві сторони по черзі водою . систему всю теж мий доки перестане та фігня виходити. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 05, 2014 21:29    Заголовок сообщения: |   |
				| воно в рідині не порошок схоже на ліквімолі бо друг казав що таке саме купляв. Де йдуть ті шланги до пічки і туди воду під тиском подавати??? типа з шланга підключити? _________________
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Ср Фев 05, 2014 21:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Нужно было сразу выяснить от куда капал тосол,может с соединений системы охлаждения.тогда подтягивать.Если с радиатора то нужно было использовать жидкостный герметик.И использовать не весь обьем-тот что указан на сколько литров,а половину или меньше.Если герметик еще в виде порошка то вообще жесть-печку закупоривает хорошо.Ну а так,снимать печку и промывать. |  |
		| tempo Италофан
 Знак зодиака:
				| лікві-молі була прозора рідина трохи вязка в ній якісь бльостки манюні   плавали але не багато .золотисту  бачив в синій банці продається фігня конкретна невідомого виробника |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 05, 2014 21:33    Заголовок сообщения: |   |
				| та то тож з бльостками була як розбовтав стала золотистого _________________
