Центральный плафон.
DStar
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 16:59    Заголовок сообщения: Центральный плафон. Ответить с цитатой
Всем привет. Вот сегодня сделал подсветку ног в салоне, осталось одно - запитаться. Хочу от плафона, когда он будет включен будет работать подсветка.. Но как туда добраться я не понимаю.. если можно то в фото(в паинте нарисовать что да как) или схемах.. но буду рад любой информацие..
http://www.drive2.ru/cars/fiat/scudo/scudo_i/kil0byte/
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо плафон той що біля водія, витягувати всього не потрібно,потрібно викруткою зацепити один бік і виважити так .щоб контур чорний залишився.
DStar
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он посредине стоит.
Ярослав Черепин
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По середине в салоне или в кабине водителя? Впрочем разницы нет. Отверточкой поддеть и все готово.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем тянуть от плафона, если возле щитка предохранителей есть целая колодка от него
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Ярослав Черепин
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, он хочет чтобы подсветка горела, когда включен свет в салоне.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как говориться - понты это большая сила, и схема подключения дебильнейшая. Подключить нужно к открытой дверце и габаритов.
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
DStar
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за помощь, как и говорил SabitofF подключил к открытой дверце и габаритам.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя ссылка не верная на драйв2.ру
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
DStar
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ах, да, я ник менял))
Обновил!
