Обігрів задніх пасажирів.
На страницу Пред.  1, 2
Doblo_ua
Авто: Fiat Doblo Nuovo Maxi 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SunnyTurbo писал(а):
Стоит для задних пассажиров обдув по середине, но что то он нечего не дует,
сам встановлював чи вже було? Rolling Eyes
SunnyTurbo
Авто: FiaT Дobло Nuovo 1.3
СообщениеДобавлено: Чт Сен 19, 2013 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Було, та в мене майже все в салоні від оригінального пасажира, і от ця пічка стоїть але не дує, не знаю як її встановлювали... І що робити...
ModerPlug
tarantina
Авто: Fiat Doblo 1,3
СообщениеДобавлено: Ср Окт 09, 2013 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куплю отопитель на добло
Жан-Жак
Авто: Добло 1.3 MJTD
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2013 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скоріше за все на самій пічці на воздуховоді стоїть заглушка, її необхідно зняти.
tsl
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно ли поставить автономный отопитель?
Busigyn
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.9 MJET 88 KW
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня переделанный в maxi базе. Взял я себе этот тоннель для обогрева второго ряда. В принципе он встал нормально. Есть небольшой зазор в некоторых местах между полом и тоннелем, но если честно почти не видно. Второе во что уперся, так это когда затягиваешь ручник тоннель уходит назад(как будто тоннель для короткой базы что ли) - подрезал аккуратно монтажным ножиком полтора сантиметра.
А то что сидухи не ставали(упирались в тоннель) так я просто поставил трубки(3 см) под заднее крепление сидух и болты заменил на длиннее.
Сидушки ездят по рельсам как и раньше. Сам тоннель снизу как смог теплоизолировал. Если включить на троечку и закрыть все дифузоры то чувствуется подача теплого воздуха. На четверке еще лучше но шумновато уже...
Страница 2 из 2
