Книголюб Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5772 Откуда: г.Кременчуг/Горишние Плавни
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 19:01 Заголовок сообщения: |
эдуард1988
а что подсказывать то? Ищи на разборке комплект форсунок или купи через Экзист новую. |
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 19:05 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | значит она сдохла
все 4 форсунки открываются разом -подключены параллельно |
Позволю себе усомниться в диагностических способностях.
Очень может быть что перестал работать цилиндр по другим причинам и снятие фишки с форсунки ни на что не влияет. |
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 19:07 Заголовок сообщения: |
Croma
а я бы вытащил все 4 из рампы и положил рядышком на коллектор и пару раз крутнул стартером. И сразу было бы по следам бензина видно кто сдох, а то еще жив курилка. Ну и сопротивление обмоток форсунок можно проверить по книжке что я скинул. |
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 23:29 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | audio-terrorist писал(а): | значит она сдохла
человек пишет что он уже выяснил что она не работает )
если бы он написал что снимал фишку не вытаскивая ... _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 17:40 Заголовок сообщения: |
Человеки забывают писать как именно они выяснили.
А вредный Croma на слово не верит.
Ему видите ли все доказывать надо. |
эдуард1988 Amico
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.01.2014 Сообщения: 12 Откуда: ростов на дону
Авто: fiat croma
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 19:28 Заголовок сообщения: |
полскажите форсунки работают на свече искра есть а 3с перебоем работает а 4 вообще не работает цылиндыр |
эдуард1988 Amico
Авто: fiat croma
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 19:32 Заголовок сообщения: |
как написали снял форсунки положыл рядом и крутнул все работают |
эдуард1988 Amico
Авто: fiat croma
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 19:35 Заголовок сообщения: |
да еще форсунки меняю местами все тоже самое |
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 19:10 Заголовок сообщения: |
эдуард1988 писал(а): | да еще форсунки меняю местами все тоже самое |
То есть не работает четвертый цилиндр.
Пора мерять компрессию.
Если компрессометра нет, то при "измерениях" затыкай свечные дырки пальцем или деревяшкой.
Когда цилиндр уже не работает, то разница с исправным будет существенна и потому легко уловима. |
Добавлено: Пт Янв 17, 2014 19:43 Заголовок сообщения: |
Меряй компрессию и результаты в студию. |
