iat croma 1987 неустойчиво работает двигатель помогите
На страницу Пред.  1, 2
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эдуард1988
а что подсказывать то? Ищи на разборке комплект форсунок или купи через Экзист новую.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
значит она сдохла
все 4 форсунки открываются разом -подключены параллельно
Позволю себе усомниться в диагностических способностях.
Очень может быть что перестал работать цилиндр по другим причинам и снятие фишки с форсунки ни на что не влияет.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
а я бы вытащил все 4 из рампы и положил рядышком на коллектор и пару раз крутнул стартером. И сразу было бы по следам бензина видно кто сдох, а то еще жив курилка. Ну и сопротивление обмоток форсунок можно проверить по книжке что я скинул.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит она сдохла
человек пишет что он уже выяснил что она не работает )
если бы он написал что снимал фишку не вытаскивая ...
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Человеки забывают писать как именно они выяснили.
А вредный Croma на слово не верит.
Ему видите ли все доказывать надо. Laughing
эдуард1988
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полскажите форсунки работают на свече искра есть а 3с перебоем работает а 4 вообще не работает цылиндыр
эдуард1988
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как написали снял форсунки положыл рядом и крутнул все работают
эдуард1988
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да еще форсунки меняю местами все тоже самое
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть не работает четвертый цилиндр.
Пора мерять компрессию.
Если компрессометра нет, то при "измерениях" затыкай свечные дырки пальцем или деревяшкой.
Когда цилиндр уже не работает, то разница с исправным будет существенна и потому легко уловима.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меряй компрессию и результаты в студию.
Страница 2 из 2
