охладитель масла
фиатоманьяк
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 15:44    Заголовок сообщения: охладитель масла Ответить с цитатой
Доброго времени суток.Погнало масло из охладителя масла.Добло1.3 мультиджет.На СТО разобрали,сказали рассыпался один из датчиков,советуют снять датчик и ездить дальше.Както стрёмно.Стоимость агрегата в зборе озвучили в 2800 укр рублей.Нужен совет.Помогите плиз!!! Question Question Question
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой именно датчик?
Водитель – самый опасный узел машины.
фиатоманьяк
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не присутствовал при разборке,по телефону говорили ,если принципиально то узнаю,но сказали,что будет типа заводиться тяжелей.
maestro_a
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну интересно какой они датчик посчитали мёртвым Smile
фиатоманьяк
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дозвонился,верхний обратный клапан.
фиатоманьяк
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lfnxbr -'nj z jib,cz Embarassed
фиатоманьяк
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик-это я ошибся Embarassed
maestro_a
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2014 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а замену предлагают делать полностью замену всего охладителя как я понимаю. Можно узнать какая цена БУ. тут - http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=821313&highlight=#821313
фиатоманьяк
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан удалили,вроде норм,посмотрю,будут проблемы отпишусь.За ссылку спс Friends
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото плиз того шо удалили Embarassed
Анатолий 71
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://razborka.com.ua/search?mark=FIAT&model=DOBLO++2000-2009&spare1=%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE&category=-1
Посмотри здесь
