Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17331 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 12:04 Заголовок сообщения: |
Подшипник на скорости гудеть будет, а не вывешенном колесе может и не гудеть без нагрузки. На СТО нормальном барабаны есть. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Кубас_ик Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 593 Откуда: Украина, Киев
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 22:45 Заголовок сообщения: |
| Popl писал(а): | Попроси в офіціалів офіційние заключення (друковане з печаткою), щодо твого питання, раз вони так резину парафінять, хай так і напишуть, що у всьому винна резина Я так на Хюндаї просив , до заключення, правда, не доходило, бо зразу знаходилися запчастини і причини ). |
Вчера продублировал официалов у друга-ходовика, он подтвердил заключение ОД. "Если бы с ходовой было что то не в порядке, я бы заметил" - грит - подшипники в норме".
Что не колёса, подтверждает неизменность воя при переходе с летней на зимнюю резину...
Что ещё смотреть. не знаю...  |
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 22:48 Заголовок сообщения: |
| Кубас_ик писал(а): | | Popl писал(а): | Попроси в офіціалів офіційние заключення (друковане з печаткою), щодо твого питання, раз вони так резину парафінять, хай так і напишуть, що у всьому винна резина Я так на Хюндаї просив , до заключення, правда, не доходило, бо зразу знаходилися запчастини і причини ). |
Что дело не в колёсах, подтверждает неизменность воя при переходе с летней на зимнюю резину - не могут же одновременно испортиться оба комплекта шин?...
dr.draxler Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2012 Сообщения: 213 Откуда: харьков
Авто: самосвал КаМакадЗє
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 23:06 Заголовок сообщения: |
не мое это дело ребятки но есть еще один подшипник который может такой шум издавать_это подшипник моховика(немного устал)холостой и малая скорость(обороты)+монотон мотора - звук не слышно а при большей скорости он проявляется
это как еще один из вариантов  |
Добавлено: Вт Янв 14, 2014 00:06 Заголовок сообщения: |
| dr.draxler писал(а): | не мое это дело ребятки но есть еще один подшипник который может такой шум издавать_это подшипник моховика(немного устал)холостой и малая скорость(обороты)+монотон мотора - звук не слышно а при большей скорости он проявляется
С ходовой всё в порядке, её поломки полностью исключены...А усталость отчего - машине 1.5 года от роду и эксплуатировалась по городу как домашнее авто.... |
