Подскажите пожалуста где можно купить шрус на Фиат Скудо 2009г.в обьем двигателя 1,6л
Попоробуйте здесь.
Автомагазин запчастей к автомобилям Фиат Киев, ул. Полярная,19
Запчасти новые и б/у для Фиат Скудо,Улисс, Дукато, Добло - запчасти новые и б/у, ремонт. СТО. Доставка по регионам. г. Киев, ул. Полярная,19. (044)5016578, (044)2298021, (068) 2018021
Новые были по 800 грн, а б\у по 1000.
т.е. новые Exp.Line C910 по 427,00 брать не советуете?
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Сб Сен 05, 2015 21:54 Заголовок сообщения:
поставил самые дешовые шрусы + качественные хорошие пыльники, отездил тыщ 20 -30 и шрусы снова хрустят (а пыльники целые).
подскажите провереные бренды из не дорогих, что можно ставить а что нельзя...???
потдонкратил машину вывесив колёса, кручу руками колёса - ничё не хрустит и не заедает, хоть прямо колёса смотрят хоть при полном вывороте...
как можно ещё выявить изношеный шрус?
и как преверить внутрение шрусы???
По звуку. А хрустит он только под нагрузкой, как правило внешний...
И если начнет заедать то он очень быстро сломается. _________________ Продажа автозапчастей, 0987319233. продажа кофе.
итак имеем следующие варианты:
PASCAL G1C023PC
PROTECHNIC PRJ469
KAMOKA 6005
GSP 810098
EXPERT LINE EXP C910
кто из этих производителей лутше?
EXPERT LINE если не ошибаюсь -чехия
GSP, PASCAL -китай
PROTECHNIC KAMOKA не знаю.
PROTECHNIC - торговая марка - принадлежит фирме LOGISTICS SERVICE S.A. В результате соединения товаров для автомобилей всех марок от производителей высшего оригинального качества и высшего уровня услуг логистики - достигнут высокий уровень обслуживания клиентов на рынках IAM и OES. Изготовители - крупнейшие заводы Европы и Америки, поставшики ОЕ, не имеющие своих брендов и системы дистрибьюции.
Майстри, будь ласка, дайте відповідь. Тривалий час, майже рік, присутня вібрація по кузову при розгоні і різкому навантажені на мотор акселератором. Перевірив подушки мотора - цілі. Лівий внутр шрус пильник надірваний, але не давно, бо змазку майже не викидалр. Зняв, витер від змазки, не мив, ось такий люфт на суху при скручувані і радіальному переміщенні на відео в кінці
https://youtu.be/Oiyr8sQbBAQ
Чи може такий люфт давати таку вібрацію?
Міняти треба тільки тришиб чи весь шрус, чи взагалі піввісь взборі, бо тришип на цю авто інет не дає?
Цікаво зауріплений тришиб - в двох місцях ніби зубило але дуже чітко і акуратно замяті два шліца, в разі заміни тришиба як так зробити? Хтось таке робив?
