Не закрываются боковая и задняя двери!
viy-igor
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 23:44    Заголовок сообщения: Не закрываются боковая и задняя двери! Ответить с цитатой
Всем здравствуйте! При закрывании дверей ключом (нет брелка) закрываются только передние двери, а боковая сдвижная и задняя нет. Когда в салоне через кнопку блокировки дверей пытаюсь закрыть все двери, до передние закрываются, а задняя и боковая только тихий щелчок. Пробую открывать опять же изнутри через кнопку, задние снова только тихий щелчек. Тоесть двери постоянно открыты или закрыты. Если отключаю фишку замка боковой сдвижной двери, то задняя работает нормально. Иногда правда тоже выделывается( Потом опять подключаю фишку боковой, работает пару раз (пол дня может быть) и опять по новой. Уже ума не приложу! Импульс идет, но запирания или отпирания не происходит! Зачистил массу на движке и две массы в салоне на порогах, но увы(( Ребята может у кого-то была подобная проблема? Буду рад помощи!
Poganin67
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может сам замок сдвижной двери подизношен или плохо отрегулирован по этому и не дозакрывает Rolling Eyes
"Fiat" - это не марка ,
viy-igor
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в том, что оба замка не работают, как бы пытаются, но не могут. Пробовал замерить волтаж при импульсах, намерял, что при закрывании дверей (удачном) подается около 12-13В, а при глюке замков - вообще около 1-2В. Если отключаю сдвижную дверь, то задняя работает. Но тоже иногда тупит. Потом подключаю сдвижную обратно и работают уже оба замка, но могут поработать день-два и опять по новой... Мне кажется что где-то масса плохая, но знаю только на движке и на порогах задних пассажиров левом и правом, все зачистил, но еффекта 0((
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было что то подобное..... как бы закрываю а оно не закрывает.
тость шелчок закрытия и сразу открытия. как то так....
причина была банальная. тросик сдвижной двери как то так высунулся, загнулся и стал короче и он не давал закрыть- происходило сразу открытие.
сними карту сдвижной и понаблюдай в районе замка изнутри.
возьми помошника что б на кнопку жал а ты смотри. у меня есть брелок - мне проще было.
успехов.
viy-igor
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо посмотрю! Правда немного не так все происходит. Звук такой, как бы закрываете уже закрытые двери, просто тихий щелчек. К примеру грузовой отсек закрыт, а передние открыты и вы кнопкой пробуете закрыть все двери, получается импульс идет на все двери, но те которые и так закрыты просто как бы щелкают. Тоесть нет закрытия и потом открытия.
Еще одно упустил. Когда подключаю FiatECUScan, то вижу следующюю картину! Захлопываю все двери, а диагностика показывает, что задняя дверь открыта, а все остальные - закрыты, открываю заднюю дверь, и комп показывает, что закрыта. Как все наоборот.
Но еслибы была какая-то постоянность, или работает или нет, но нет же. Могут все закрываться без проблем день другой, а потом нет(((
Сори за много текста, пытаюсь подробнее описать проблему!
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viy-igor
/// а не могли десь + з - переплутатись? може поміняй полярність проводів.
а коли пробуєш зачиняти ззовні ключем то в тебе поворотніки якось моргають? як в мене недозакрита дверка то всі 4 поворотніки швидесенько так блимають, а замки цих дверей роблять якось так: дик-дик Wink тіпа відбиває тягу назад. а коли всё гуд, то робить так: шлёп! і всі двері закриті або відкриті Wink
knocking діло каже ,може десь дійсно недотягує тросік
Тимоха
Авто: Peugeot Bipper 1.4 HDI
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все набагато простіше!) це кінцевик бокової двері! він встановлений десь на стійці або (це гірше) вмонтований мікрик в механізмі замка. в кожній машині по різному, якщо в замку, тоді доведеться замінити механізм в сборі. тому що ремонтом ніхто не хоче займатись (проблематично! ) цей кінцевик вмирає повільно, тому він то працює то ні! Хоча можливо це дійсно банально заїдає тросік!? важко визначити, потрібно розбирати!
viy-igor
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую що відгукнулися! Кінцевік перевіряв, також пробував знімати замок та напряму на аккумулятор - працює добре, закрива та відкрива. Мене турбує що коли замки глюкають, то на них подається не 12-13В, а взагалі близько 1-2В. Таке враження, що до них не доходить імпульс. Якби ще була схема масс на корпус, щоб пройтись та зачистити. Буде час спробую подивитися на тросики. А тросики які, всередені замка чи тей, що до ручки замка іде?
Тимоха
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тросік від ручки до замка.
На панелі приборів появляеться символ не закритих задніх дверей? (коли заведена і коли глючить?)
або продублювати (провести нові!) провода. можливо потрібно звернути увагу на контактну групу стійка кузова / бокові двері (поганий контакт!)
viy-igor
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До речи в мене нема внутришньої ручки на боковій дверці. На панелі все ок! Контактну группу колись дивився, потрібно ще заглянути. Дякую! Як щось зміниться напишу!
wolf-gaz21
Авто: 2011 fiat fiorino 75kwt, 1999 opel omega b, 1958 Газ 21В Звезда
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
регулировка тросика боковой двери поможет
у меня неделю машина открытой стояла ...я когда увидел был в шоке
кроме того при не закрытии дверей машина подает другие световые сигналы габаритами- так что визуально хорошо видно закрыл или не закрыл машину
fiorino на drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/fiat/fiorino/fiorino_iii/wolf-gaz21/
viy-igor
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как его отрегулировать? Если можно вкратце описать, буду благодаренSmile
