Міняв на днях передню ступицю і підшипник, і майстри сказали що треба замінити шарову опору, кажуть міняти зразу дві.
Можна замінити одну, чи обов'язково пару? І чи треба робити розвал сходження після заміни?
Який виробник брати, LEMFORDER, RUVILLE, KAGER, OCAP, TRW, DELPHI,OPTIMAL?
Последний раз редактировалось: special (Сб Янв 11, 2014 00:53), всего редактировалось 1 раз
можно и одну, если ушатана только одна. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ИМХО:
Если вопрос не в деньгах, тогда LEMFORDER или TRW.
RUVILLE - упаковщик, хз что там может лежать
KAGER - то еще "гуано"
OCAP, DELPHI,OPTIMAL - среднее качество.
ИМХО:
Поняв.
А про тормозні колодки, передні, що скажете:ROADHOUSE, SIMER чи все-таки FERODO?
Для того, что бы после замены не ехать на развал-схождение, лучше купить точно такую же шаровую, которая сейчас стоит. Снять шаровую аккуратно, не провернув тягу и не сдвинув с места контрогайку, т.е. максимально точно сохранить длину тяга + шаровая. Если купил что-то другое, перед снятием старой шаровой на тяге сделать отметку и замерять длину от отметки до оси пальца шаровой. После замены шаровой постараться максимально выдержать этот размер. Лишний виток резьбы уже будет что-то значить. При покупке шаровой будь внимателен. Даже под одним фиатовским номером у разных производителей шаровые могут быть разной длины и вида (прямые, с изгибом). Консультируйся у продавца, если на сайте не указаны размеры и нет фото - требуй замерять. Сам как-то влетел. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
borel1990
Совсем все плохо после праздников?
Где шаровая, а где рулевая и гайка?
Учим мат.часть чтоб не "влетать", а советы советовать пока не надо _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
А що скажете про реставрацію опори? Знайшов непогане сто, дають гарантію на 55тис.км. По ціні виходить однаково, що нова, що реставрована.
У моїх краях шарову реставрують за 40-45 грн (сам питав), при тому що нова десь в районі 150 грн (виробника не памятаю). _________________ Веселі, брате, часи настали. (С.Вакарчук)
І змін на краще не видно. (Я)
