Lovemarea,поставь ксенон и не парься...только стекло фары отдай на полировку,чтоб сетку для галогена сняли и все будет окей...у самого ксенон стоит,доволен,а вот линзовые фары поискать прийдется и цена будет как за ксенон
А не проще сначала посмотреть, что там с отражателями, что до ламп доходит, не проще пару реле добавить, как тут не раз писалось, чем лепить кривоксенон и слушать матюки вслед? Если отражатель не сделан для ксенона, незачем туда лепить. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Параболические фары шли на низшие комплектации,на ELX и HLX соответственно линзы,которые кстати тоже со временем "гаснут"
На чешском мареафоруме читал,как вариант фару "испечь",т.е разогреть в духовке,потом отодрать стекло от корпуса и почистить рефлектор,или перевернуть рефлектор на 180 гр.,он как правило выжжен только сверху и при небольшой доработке его можно перевернуть,потом все слепить в кучу стекольной мастикой
Самому это делать не приходилось,рассказываю,что вычитал
У нас тоже была мода на колхозный ксенон в линзах,но к счастью сейчас это явление редкость,чешская полиция свой хлебушек незря кушает
Вот моя темка про фары Браво Уже с полгода полет ОТЛИЧНЫЙ!! Ночью как днем, линия света не заходит выше бампера жигулей. _________________ My name is Brava....Fiat Brava
я бы не советовал сильно морочится с покупкой линзованых фар, просто у своих затемнить отражатель ближнего и поставить G5, маски по желанию, в общем у меня правда в стандартной фаре под линзу уже стоит G5 и всё хорошо, а в стандартной линзе как-то уныло. но полировать стекло думаю не стоит, можно найти прозрачное под линзованую фару, хотя если есть желание могу помочь.
