kailo Италоманьяк
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2010 Сообщения: 418 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Tipo 1.6 карб 1988г.
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 21:13 Заголовок сообщения: операция над передними и задними сигналами поворотов |
от старости стали плохо светить поворотнички, хочу убрать желтые вставки внутри и поставить вместо белых ламп желтые, никто не подскажет как тезболезненно выковырять желтые светофильтры из корпуса поворотника. |
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 21:19 Заголовок сообщения: |
как выковырять не знаю, но есть методика укладывания фольги на внутреннюю сторону
Сам не делал - забываю постоянно  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kailo Италоманьяк
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 21:21 Заголовок сообщения: |
я думаю что без фильтра и с желтой лампой будет гут светить.. |
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 21:23 Заголовок сообщения: |
ну как бы да, если они совсем вафли...
А если там просто хреновая масса, старые лампы, грязная задняя поверхность?
Да еще и вытащить их проблема вдруг... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kailo Италоманьяк
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 21:25 Заголовок сообщения: |
та нет лапы новые немеция, с питанием тоже нормально, само стекло-пластик тусклое от времени, снимал смотрел, вот и возник вопрос может кто демонтировал это. |
юра84 Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 21:48 Заголовок сообщения: |
так там ведь нет фильтра сам пластик желтый  _________________
италовод любитель |
kailo Италоманьяк
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 21:52 Заголовок сообщения: |
юра84
вот этот как раз желтый презик для белой лампочки как изьять без поломок и трещин самого поворотника в целом. |
kailo Италоманьяк
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 21:53 Заголовок сообщения: |
у меня плафон белый а внутри желтый фильтр для лампочки
юра84 |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 21:55 Заголовок сообщения: |
kailo
Вырезал эти светофильтры варварским способом.Хотя.Если удастся разделить акуратно фонарь на 2 составные части.Можно будет вынуть светофильтры изнутри.
Я применял не фольгу.А отражатели от китайских фонариков.Отверстие в отражателе нужно распилить круглым напильником до диаметра цоколя лампочки. |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 00:13 Заголовок сообщения: |
kailo писал(а): | как изьять без поломок и трещин самого поворотника в целом. |
Инструментом типа такого
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 02:12 Заголовок сообщения: |
Презики с лампочек можно снять, если провернуть их немного и потянуть. У свои снимал и ставил много раз. Потом вообще их выкинул. Воткнул желтые лампы. Но всеравно не то. Тускло. Купил зеркальной самоклейки в магазине торгующем пленками пвх, и поклеял внутри. Продавал когда, фонари светили ярко, хотя год прошел. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 04:48 Заголовок сообщения: |
Зеркальное покрытие необязательно.
Применяю белую краску из баллончика.
На Кроме сделал ход конем.
Купил новые поворотники. |
kailo Италоманьяк
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 09:44 Заголовок сообщения: |
Perepic
Во, пасиба за науку , не знал что они вытаскиваются с проворотом как лампочка из патрона, нада попроббовать, а на задних тоже так снимаются? |
Джон Дір Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.03.2012 Сообщения: 587 Откуда: Житомир/Київ
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 12:57 Заголовок сообщения: |
Я таку проблему вилічив заміную поворотніків. На POLCAR в листопаді 2013-го по 86 грн брав. І скло не тускле, і відбивачі нові.... |
SevSky Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.07.2011 Сообщения: 47 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC
Добавлено: Пн Янв 13, 2014 13:45 Заголовок сообщения: |
Ссылка на идентичную тему. |
