Замена свечей накаливания 1,9 JTD
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера меняли на сто свечи .конечно был готов ко всему .но всё прошло хорошо .увидев саму замену с уверенностью скажу что самому туда не надо вооще лезть в двигателе 1.9 непродумано совсем.да и на 4 свечи чуть сердце ёкнуло когда мастер сказал ну с богом после двух часов туда сюда.вообщем лучше раз в год приехать на сто и по новой выкрутить и закрутить обратно .после замены свечей 2 были непригодны.но мигающий барашек всё не хотел уходить после часа меня позвали и показали какой то сгусток в размер с ноготь оказывается достали при чистке клапана насоса(так я понял .может что не так написал поправьте) .при этом сказали что повезло что не попало это всё в форсунки.ну вроде как все ошибки убрали .теперь машина стала заводится хуже раньше с пол тыка сейчас надо покрутить сартер побольше .когда нагрета заводится как и раньше . а вот на холодную совсем не нравится .может привык Smile
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видел видео в инете как снимали сломанную свечу накала без снятия гбц. там нужен спец инструмент. думаю сейчас уже на сто это все есть поузнавать нада.
Водитель – самый опасный узел машины.
костя1234
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видео тоже видел. в Киеве возожно такие наборчики по извлечению поломанных свечей и есть . у нас пока по старинке
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял стало хуже чем раньше ))) это Вы называете починили ((
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну с пол тыка этот движок не знаю что б у кого то заводился.
костя1234
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну скажем так. перед заменой с первого оборота заводилась сейчас со второго Very Happy
tato
Авто: Fiat Doblo 1.3 multiget
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене на 1.3MJTD також при старті видає помилку,хочу поміняти сам чи складно?
maestro_a
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глаза боятся а руки делают Smile
Dgaramara
Авто: Fiat Doblo 1.9 multijet 2007
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теж заводилась з обороту, пока прошлої весни не почала мигати спіраль, але я так і не ремонтував доки не загорівся чек в кінці літа, зробив діагностику, видало помилку щось з воздухоміром і ні слова про свічки, я оставив машину на сто. майстер сказав що погоріли дорожки реле свічок накала які він благополучно перепаяв)))
Табло в машині ні якої помилки не видавало но заводилась як раніше з третього оберту на холодну((( а зараз при -15 піз...., маслаю з минуту пока підхвате Sad і видаєна панель - акумулятор, но він пропадає після двох минут роботи двигуна.
HELPPPPPPPPPPPPPPPPPP Question
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dgaramara
Свечи накала в ошибку не прописывает,наверно считает что мигания достаточно.Что значит видаєна панель - акумулятор?
Dgaramara
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
В том то и дело что никакого мигания после ремонта реле нету. И при етом спираль при включении зажигания загоряеться и тухнет как и должно быть.
Что значит видаєна панель - акумулятор? _ загоряеться лампочка в виде акумулятора на панели на пару минут и токо когда завожу холодный двигатель((
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А гогда гарячий ДВС лампочка не загорается?
Конечно эта лампочка на заводку не влияет,просто какая то аномальная работа лампы.
Лампа загорается при включении зажигания(контролируя цепь возбуждения генератора)и гаснет после заводки (начало работы генератора),а у тебя как???
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA,ошибка по свечам прописывается,на диагностике ее видно.
Dgaramara
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Лампа загорается при включении зажигания и гаснет после заводки , но через две секунды сново загоряеться и тухнет посли 1-2 минуты роботы двигателя(
Dgaramara
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
а может быть свечам опа и при етом нет мигание спирали???????7
Страница 3 из 6
