Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.11.2013 Сообщения: 13 Откуда: Россия/Воронеж
Авто: Fiat Ritmo
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 22:05 Заголовок сообщения: Ритмо проблемы в работе двигателя
У меня Ритмо 1.3 карб вебер 2-х камерный. Если какие то ещё сведения нужны будут, напишу. Заводится без проблем, но не держит холостой даже после прогрева. Наибольшей проблемой является тупка карба. При кратковременном нажатии педали газа будто глотает и не увеличивает обороты, + после таких манипуляций слышно хлопки. Тянет слабо. Жмёшь педаль в пол - глохнет. Хотелось бы услышать пути решения этой проблемы.
услышать не получится - надо с карбом решать шото.
модель карба посмотри на передней площадке ближе к коллектору.
вышеописанное указывает на бедную смесь. причины - надо выяснять.
но всё и сразу не получится. только пошагово
что придётся снимать, разбирать и мыть - 146%.
а потом уже настраивать ХХ и прочее...
номер модели карба давай _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
то э/м клапан хх.
беда в том, что такие карбы ставились на регаты 1.5 и типо-темпра 1.4-1.6, на ритмах должны быть DMTR.
но то не совсем страшно, можно по параметрам 1.4 настроить и по идее может прокатить.
давай почту, отправлю тебе мануал по ТЛДЕ - покуришь на досуге, а как появятся дельные вопросы - то подскажу _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Насчёт зажигания тоже интересно. Мне уже указывали на то что с ним не всё ок. Вращая корпус трамблёра ничего не происходит. Даже в крайних его положениях.
так не бывает...
ну или бывает, но не с карбовым впрыском.
может раньше стоял моник и там есть дпкв с дижиплексом? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
фотки пора показывать
а то гадание на саже выхлопа - это наше хобби, а не призвание _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сделай фотку трамблера без крышки.
З.Ы. Если хлопки из карба (в воздухан) - проблема с зажиганием 90%.
вы все что, кроме слова "хлопки" вообще первый пост никто не прочитал?
Идите чините свои инжекторы _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
