цепь ГРМ 1,3 мультик, настала ..ОПА
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Gzverev
Авто: Fiat doblo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото болта. который был заменен на новый. рекомендую иметь новый для операции "замена цепи"
И еще раз - !!! болт имеет левую резьбу"!!! откручивать по часовой стрелке.
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял, большое спасибо за фото Smile
Водитель – самый опасный узел машины.
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щас без набора головок и воротков TORX в любую машину лезть не желательно, на первом же болту застрянешь. Не знаю как 1,3 но на 1,9 вообще специфические болты, сразу на крышке клапанов попадаешь в Confused , таких головок вообще не просто найти.
Gzverev
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да если этот болт слизать то прийдется привариваться, а это не желательно поскольку на валу маслянній насос.
maestro_a
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопщем поеду куплю сначала набор головок под звездочку Smile
кстати, думаю можно обойтись и без приваривания если исспользовать молоток и зубило, думаю ударами можно открутить болт Smile
Gzverev
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю. что лучше без зубила обойтись.
Страница 10 из 10
