Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вт Янв 07, 2014 18:23 Заголовок сообщения: Турбодизель 2,5 VM(4 головки) |
Предстоит замена прокладки ГБЦ на данном моторе.Какие нюансы возможны в процессе?
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Янв 07, 2014 18:33 Заголовок сообщения: |
З того що я знаю -- є 2 типа прокладок: одна на всі 4 циліндри і персональна на кожен циліндр.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Авто: Samand
Добавлено: Вт Янв 07, 2014 19:04 Заголовок сообщения: |
Стоит 1 на 4,и ставить будем такую же.На крайслер форуме читал что там проблема с головками -часто лопаются,и вырывает шпильку крепящую ось коромысел.
frg Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2010 Сообщения: 155 Откуда: остров крым
Авто: ar 159
Добавлено: Ср Янв 08, 2014 12:13 Заголовок сообщения: |
| прокладки бывают разной толщины,на них должны быть риски,эти риски говорят о толщине прокладки,а вообще головки надо оприсовать и шлифануть,а потом вымерять какую толщину брать,емнип руководство по этому двигателю есть в фронтеровском мануле и все надо делать по книге,что бы потом опять не разберать,на dizelirk.ru есть темы про этот двиг,почитайте.
Авто: Samand
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 00:58 Заголовок сообщения: |
Завтра вскрытие,головки на опрессовку поедут
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 01:08 Заголовок сообщения: |
frg
По пісанію товщина прокладки головки міряється по виступу поршня над блоком, а голови не шліфуються поза межами 1-2 соток від оригінальних розмірів.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 21:29 Заголовок сообщения: |
В общем так просто взять и снять не вышло.Долго промучались с форсунками-понадобилась длинная головка на 27,5, плюс метровый вороток-с писком и скрипом форсунки все же выкрутились,резьба на них была забита сажей.Теперь вопрос-головка снимается вместе с коллекторами или сначала коллектора потом головки?Места для откручивания коллекторов катастрофически мало,неудобно пи...дец.
408.78 KB |
438 раз(а) |
373.1 KB |
536 раз(а) |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 00:56 Заголовок сообщения: |
В одной голове трещина,пришлось заказать б\у головку.Ктото знает длинну болтов гбц?
