Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8268 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 13:13 Заголовок сообщения: |
Да без разницы есть нету подогрев. Свечи своё возьмут по любому.
Подобное (генератор работает в холостую горит лампочка)
Придумали для того чтобы сразу после пуска холодного двиг. не НАГРУЖАТЬ его генератором.Ему бедному и так тяжело.
(имхо) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17333 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 14:18 Заголовок сообщения: |
Не совсем так- это сделали, в отличие от старой схемы- с подачей напряжения на ОВ генератора сразу, с поворотом ЗЗ, для того, чтобы не грузить АКБ лишними даже тремя-пятью амперами при старте. Да и реле еще одно не нужно, и основная обмотка генератора проще...А уже когда ротор генератора завертелся, да еще на повышенных, как правило при старте, ему уже не страшно. Поэтому вначале возбуждение, небольшое- от 0,1 до 0,3 ампера и есть принудительное, и придумано для устранения разбросов в остаточной намагниченности деталей и это не требует ожидания от задумчивого генератора. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 14:55 Заголовок сообщения: |
Возможно и так.
Просто тут завязан подогрев фильтра (который кушает не мало)
и он не включится пока генер.не выйдет на рабочий режим. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 15:47 Заголовок сообщения: |
Но не наоборот? Связи внешнего начального возбуждения и подогрева нет. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
