lavlad Италомафиози
Возраст: 67 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2010 Сообщения: 515 Откуда: Черкассы
Авто: Фиат Пунто
Добавлено: Чт Окт 31, 2013 11:08 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Давка на единицу площади зависит от общей площади и при неизменном весе при увеличении оной уменьшается, уменьшая и трение. Причем в какой-то момент параметр трения оказывается критическим и машина просто неуправляема. |
Учи физику. Сила трения= Коэффициент трения*Площадь*Давление (Закон Кулона).
Из этой формулы Площадь*давление=mg- Сила прижатия к поверхности, которая от площади не зависит, а зависит только от массы тела и ускорения свободного падения. А давление и площадь, хоть и связаны между собой, но в формуле работает их произведение, а оно не меняется.
Что касается практики, то твой пример был бы показательным, если бы 195 тоже была Росава, а так- извиняй.
Я же дал в своём посте ссылку на тест, и, если бы ты его прочитал, то понял бы, что там на одной и той же машине испытывается одна и та же резина разной ширины. Поэтому результаты довольно достоверны.
Широкая резина на льду лучше тормозит и разгоняется, узкая- лучше управляется. Правда, разница там не больше 5%, что может иметь значение только для тех, кто участвует в гонках. Гражданский водитель эту разницу просто не заметит. _________________
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Окт 31, 2013 11:25 Заголовок сообщения: |
Ни на что не влияет.Те бутафорийные сотые разницы,типа уменьшение клиренса на 0.3см,лучше рулёжка или лучше сцепление и т.д. вообще не заметно.Если большой сугроб или снег в коллейке то похер те сотые ниже или выше.Всё равно загребёшь.
Единственно на что влияет,то на быстрейший выброс снега или льда из промежутка колесо-арка.Чем больше это растояние тем быстрее оттуда налипший снег вылетит.А чем меньше-то так и будешь кататься с сугробами между колесом и аркой и постоянно тереться об этот лёд. _________________
Milyar Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 12 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.9 multijet
Добавлено: Сб Янв 04, 2014 01:52 Заголовок сообщения: |
бери 185/70, вот она действительно выше будет, на наших убитых дорогах самое то _________________ Не учите меня жить, лучше помогите материально... |
