клапан доп подачи воздуха крома турбо инжэктор
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Чт Янв 02, 2014 01:21    Заголовок сообщения: клапан доп подачи воздуха крома турбо инжэктор Ответить с цитатой
всех с новым годам! ура ура ура! в разём куда подключать клапан доп под воздуха кинул кантрольку и она не горит значит торба эбу?
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Янв 02, 2014 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Facepalm уже, похоже, да.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
sonik2
СообщениеДобавлено: Чт Янв 02, 2014 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему?
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Янв 02, 2014 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому что кое кто не знает разницы между электрикой и электроникой. Нефиг тыкать контрольки куда ни попадя.
(ц) Дж. Кларксон.
Игорь 76
Авто: добло 1.3 2006 сейчас Фиат Крома 1987г 2.0 турбо
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По подробней если не тяжело что за клапан? где находится ?и какие у него функции?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2014 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан доп подачи воздуха от эбу не зависит никак
контролькой тыкай когда движок заведен
в нем тупо подогрев и все
сам клапан биметалл от температуры пашет
он не реулирует хх
он добавляет воздуха на холодном движке и только
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
sonik2
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я его не запираю так?
И тут
Остапа понесло "
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет
в нем стоит резистор который работает как нагреватель корпуса этого клапана
сам по себе клапан управляется нагревом
но нагревом от двигателя а не от этого нагревателя
он выполняет вспомогательную функцию
то есть даже при отключенной фишке клапан будет работать
питание на его фишке идет от реле бензонасоса
и вообще
скачай уже книжку
кста если зимой ты ехал по трассе и остановился то обороты хх в 1200 связаны именно с тем что клапан прилично остыл но затем он быстро прогревается и обороты падают
Купил и езжу )
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Янв 04, 2014 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Скачанная книжка ничего не дает.
Её еще и прочитать надо, да понять написанное. Laughing
А так куда то тыкнул какой то контролькой и уже тема с выводами.
И сразу про ЭБУ это страшное и ужасное.
Игорь 76
Тяжело.
Тяжело взрослым людям читать книжки вслух.
Не детский сад вроде.
Впрочем про все это писалось неоднократно.
Прочитай все сообщения от audio-terrorist и мои и обязательно
все найдешь, да еще и с картинками.
