		| Автор | Сообщение |
		| VladimirUA Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat TIPO /браво
				|  Добавлено: Сб Дек 28, 2013 20:04    Заголовок сообщения: Замена двигателя |   |
				| Подскажите хочу поменять двигатель Fiat tipo 2.0 e.i на двигатель fiat bravo 1.9 TD. Подходит ли он на этот кузов (или может кто менял) |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| tallman Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 28, 2013 22:28    Заголовок сообщения: |   |
				| подходит, моторный отсек у них одинаковый, а вот подрамники — хз, мотор бери с подрамником _________________
 138 B2.000 Regata 70S 1984
 185 A2.000 Marea ELX 1998
		| СаняZero Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 29, 2013 09:49    Заголовок сообщения: |   |
				| tallman Подрамники абсолютно одинаковые. Разные только на полноприводных.
 VladimirUA
 Станет без проблем, ищите сразу хорошего электрика что б это все подключить, проблем с мех частью не будет.
 Но учтите что нужно будет еще заменить пружины и хорошенько пересмотреть подвеску (привода могут отличаться).
 Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
		| VladimirUA Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 29, 2013 11:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Какие размеры ремня привода генератора с кондиционером и без него. Потому что я хочу кондиционер снять. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 29, 2013 13:27    Заголовок сообщения: |   |
				| VladimirUA Епер вам в помощь или екзист с елькатсом
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Вс Дек 29, 2013 20:12    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | VladimirUA писал(а): |  	  | Какие размеры ремня привода генератора с кондиционером и без него. Потому что я хочу кондиционер снять. |
 хочу напомнить что коробку тоже с донора придётся ставить!!
 про ремень то всё очень просто.
 и так берём пример номер ремня (4PK950) где 4-это количество ручейков. англ буквы PK это обозначение что ремень ручейковый.950 это длина ремня в мм.а теперь фантазируй и подставляй нужные значения и будет тебе нужный ремень!!!то бишь засовываешь верёвку туда там где должен стоять ремень,соединяешь её в кольцо,потом вытаскиваешь и меряешь рулеткой!!
		| VladimirUA Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 05, 2014 23:54    Заголовок сообщения: |   |
				| спасибо за советы . возникла проблема со шкивом коленвала на врао1.9тд подскажите где купить можно б\у. |  |
		| Zummer7 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
				|  Добавлено: Вт Янв 21, 2014 09:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Есть вопросец,для замены с бензина на дизель какие документы нужно оформлять? _________________
		| VladimirUA Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 26, 2014 18:53    Заголовок сообщения: |   |
				| заявку в Одеский експертный центыр 110гр. со справкой ГАИ делают  запись в карточке итехпаспорте обем не должен превышать который есть в техпаспорте. |  |
		| Zummer7 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Янв 27, 2014 20:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Тогда уточните,какие документы нужно предоставить на заменяемый двигатель,и если бензин стоял 1.8,а ставится дизель 1.9 _________________
