Реле дворников Скудо 08
sotovl
Авто: Пежо Експерт
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 11:56    Заголовок сообщения: Реле дворников Скудо 08 Ответить с цитатой
Подскажите, где находится реле 0005 ?
 Просмотрено:  813 раз(а)
zheneva
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 28, 2013 19:25    Заголовок сообщения: Re: Реле дворников Скудо 08 Ответить с цитатой
Це не реле, це підрульовий перемикач.
sotovl
Авто: Пежо Експерт
СообщениеДобавлено: Вс Дек 29, 2013 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда я снял нижнюю крышку под рулем, то увидел там три разъема: первый на 2 провода - airbag, второй и третий по 4 провода, в каждом плюс и масса. Вопрос - куда мне подключить регулятор частоты дворников (на схеме RPC 3.1) ?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Дек 29, 2013 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую тебе помочь. Я думаю, что надо подсоединить к разъему серого цвета (на схеме 6VGR)
CVOO - модуль управления на рулевой колонке (СОМ 2000)
ЭТО КАК ВАРИАНТ!!! Все надо перепроверить!
 Просмотрено:  609 раз(а)
 Просмотрено:  881 раз(а)
 Просмотрено:  602 раз(а)
