brighton Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2013 Сообщения: 17 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пт Дек 06, 2013 19:21 Заголовок сообщения: Обогрев задних стекол. |
Вот перелистал пару тем, но подходящей не нашел.
Стало холодно - стал вопрос с обогревом задних стекол в дверях - после переделки провода подключили к нагревательным элементам и вывели их на щиток, но вот не подключили управление. Так про них пока снег не пошел не кто и не вспоминал.
Хочу спросить, многие рекомендуют ставить реле обогрева задних стекол от Ланоса и выводить кнопочку в панельку, но интересует как делают такое в своих машинах форумчане... |
Valery_DN Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2012 Сообщения: 232 Откуда: Днепр
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
Добавлено: Сб Дек 07, 2013 23:00 Заголовок сообщения: |
Это, наверное, как с противотуманками - всё зависит от года выпуска - я поменял блок кнопок и у меня сразу заработала лампочка обогрева стекол на панели, хотя мне это и не нужно было. Может достаточно поменять блок кнопок и реле вставить? |
brighton Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Дек 26, 2013 17:21 Заголовок сообщения: |
Совершенно верно, с вами полностью согласен - именно так мне сазали в салоне автоэлектрики, но для компромисса предложили взять реле обогрева задних стекол от ланоса или сенса, так как панель будет заказывать очень дорого, про реле я вообще молчу, сказали на разборке есть, но у нас как назло в городе фиаты почему то не сильно пользуются спросом на разборке. |
diavard Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса
Добавлено: Чт Дек 26, 2013 17:43 Заголовок сообщения: |
brighton писал(а): | но у нас как назло в городе фиаты почему то не сильно пользуются спросом на разборке. |
Та не надо рассказывать! У вас там есть знаменитый doblo центр! Тем более, говорят, что там теперь поменялось руководство и все такие вежливые стали!!!
P.S. Да и на форуме полно адекватных людей, которые по умеренным ценам помогут решить вопрос. Don Diblo, diesel777 например.
Если у вас есть уже разводка под обогрев - самый простой вариант - ставьте реле под капотом и врезайте кнопку в торпеду, как многие делают с противотуманками. Если охота заморочиться - ставьте блок кнопок и реле подогрева, но там есть шанс что не будет контактов в блоке предов под это реле и придется колхозить, а так же может не хватать проводка от блока кнопок до бортовика и т.д. Берите схему и разбирайтесь, прозванивайте, без вас никто не сделает. |
brighton Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пт Дек 27, 2013 22:39 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Есть человек который все это сделает, нужно лишь реле времени.
То что вы советуете с обычным реле, и врезанной кнопкой - это делают в любом гараже, практически любой автоэлектрик - именно этого не охота делать, так как можно забыть ее отключить после разогрева и она будет постоянно включена (я могу привыкнуть, проблема в том что за машиной езжу не только я но и жена, причем она чаще).
Относительно Добло центра, да знаю очень хорошие ребята, даже живут некоторые рядышком - очень удобно лишь одна проблема, сюда пришел спросить за реле обогрева лишь после того как они сказали что у них его отдельно нет, надо целый блок менять, а такой вариант не подойдет... |
Bogdan.lv84 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2013 Сообщения: 173 Откуда: Україна,Львів
Авто: Opel omega b.audi 100 2.6 Fiat doblo 1.9 MJET 105
Добавлено: Сб Дек 28, 2013 14:11 Заголовок сообщения: |
brightonя зробив наступним чином купив в dizel777 цілий блок з кнопками завіз до електрика і він з купленого блока перепаяв на мою плату два мікріка і два діода.все плату модифіковану поставив все працює все підсвічуєтся і на панелі приборів світиться піктограма включиного обігріва зад.шкла. |
brighton Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пн Дек 30, 2013 13:44 Заголовок сообщения: |
У вас тоже переделанный из груза в пассажир ?
Сколько обошелся данный блок в деньгах, и отключается ли обогрев автоматически ? (потому что если нет, то можно не заморачиваясь через обычное реле включать обогрев кнопкой...) |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17291 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Дек 30, 2013 13:48 Заголовок сообщения: |
При умении паять, имении схем и деталей, сделать такое умное рЫЛЛе со временем для нагрева, непременным отключением после отработки интервала- не сильно сложно. Во всяком случае- проще и дешевле фирмовых прибамбасов, я тАк думаю... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
